    metin ist offline Benutzer
    Frage Schaerer Siena 2 kein Dampf mehr ?
    Hallo
    Bei meiner Schaerer Siena 2 habe ich kein Dampf mehr.
    ich kann kein Milch mehr aufschäumen , bei der Capp.Reinigung kommt auch kein Dampf . Heiswasser kann ich aber beziehen
    was kann das sein?
    Vielen Dank im vorraus
    grüsse
    metin
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Siena 2 kein Dampf mehr ?
    Dafür gibt es - wenn es wirklich eine Siena 2 ist - zwei Hauptursachen. Entweder ist der Dampfboiler außer Betrieb oder das Magnetventil für den Dampfbezug ist defekt.
    Wenn der Dampfboiler außer Betrieb ist, gibt es wiederum drei mögliche Hauptursachen:
    1. Relais für die Dampfboilerheizung auf der Steuerplatine defekt. Abhilfe: Relais tauschen
    2. Klixon am Boiler durch Überhitzung hat ausgelöst. Abhilfe: Sicherung zurückstellen
    3. Heizung defekt. Abhilfe: Boiler austauschen
    Hallo
    Es ist definitiv eine Schaerer Siena 2!
    Wenn ich die Tasten 2x und Capp.taste betätige macht es nur ein klack und sonst passiert nichts.
    Ich habe mal die Maschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt, danach noch mal es ausprobiert, es kam etwas Dampf aber auch nur für kurze Zeit danach wieder nur ein klick.
    Was mir aufgefallen ist das bei Heißwasser Bezug, das Wasser ziemlich heiß ist was früher nicht war die Temperatur steht bei 94C.
    Geändert von metin (26.10.2009 um 13:31 Uhr)
    JO31fd
    Hör bitte auf, mit unterschiedlichen Schriften, Größen und Fettschrift zu spielen. Das macht das Lesen Deines Beitrages unnötig anstrengend.
    Wenn es beim Dampfbezug klackt, ist höchstwahrscheinlich zumindest das Magnetventil in Ordnung. Also bleibt der Boiler als Ursache - die Fehlerquellen und die Abhilfen hatte ich Dir ja oben schon beschrieben.
    Hallo betateilchen
    War keine absicht mit dem unterschiedlichen Schriften, Größen und Fettschrift habe den Text mit Word geschrieben und nicht nochmal kontolliert.
    Werde mal morgen den Deckel mal öffnen mal sehen ob ich was sehen
    eins schönen Abend und danke nochmals
    JO31fd
    ich weiß nicht, was Du da sehen willst, aber gut. Wenn Du meinst...
    Hallo
    ich habe heute mal die maschine entkalkt danach ging wieder die dampf funktion, leider bin ich immer noch nicht von der leistung zufrieden der kaffe ist sehr heiß. die maschine ist nicht wie wier sie kennen .
    ich werde warscheinlich die maschine zu schaerer service nach murr schicken
    meien frau macht mir die hölle heiß wen sie morgen keine kaffee hat.
    Hallo
    Also nach dem entkalken
    ist die Maschine wie früher!
    alles I.O
    aber ich frage mich warum es nicht Angezeigt hat das ich sie entkalken soll, jetzt habe ich sie aug 6-8 PH eingestellt hatte vorher 0-5 H
    Vielen Dank
    grüsse
    Metin
