kann mir bitte jemand die Bezeichnung dieser Carimali Maschie sagen?
Vielen Dank im Voraus
Das ist eine Carimali Eco.
Danke schön.
Weisst du zufällig auch, wo ich die Seriennummer finde? Ich sehe leider nirgends einen Aufkleber o.Ä...
Danke, aber das ist nicht die Maschine die ich habe sondern eine andere Abbildung. Wenn der Aufkleber nicht an der Stelle ist, habe ich wohl schlechte Karten?!
hallo
eine eco lux
das typenschild sollte unter dem tassenblech ,irgendwo bei der abdeckung für die elektronik box sein.
gruss
migg
Olympia Kaffeemaschinen Carimali Buchental 11a 9245 Oberbüren + Zürich
Vielen Dank für die Hilfe, aber leider war dort auch nichts zu finden.
Egal...
Was mich noch irritiert ist, dass das Kabel 6-polig ist, aber die Maschine mit 220 bzw. 230V laufen soll. Zumindest steht das auf dem Kasten unter der Auffangschale. Bin mir jetzt nicht sicher welchen Stecker ich nehmen soll.
Kann mir jemand helfen bevor ich da Mist baue?
Danke im Voraus
Edit:
Das dicke Kabel beinhaltet ein schwarzes, blaues, braunes und graues Kabel. Gelb-Grün wird ja wohl die Erde sein?! Das weisse hat gar kein Kupfer drin, ist also tot?!
Bei diesem Wissensstand empfehle ich dir den Gang zu einem Elektriker ...
(wir wollen schließlich erfahren, ob Du die Maschine hingekriegt hast)
"Fritzz"
Um deine "Neugierde" zu befriedigen, die Maschine läuft einwandfrei.
Den Gang zum Elektriker habe ich mir gespart und frei nach dem Motto " Mut zur Lücke " gearbeitet. Hat ja geklappt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
