AW: Expobar Brewtus - Kessel überhitzt (Wasserstand sinkt) - E61 - Hebelproblematik
Zitat von
'Ingo
3. warum heizt die Maschine, liegt der Temperaturfühler dadurch außerhalb des Wasserspiegels und misst so eine Temperatur <Sollwert?
Das hat generell nichts mit der E61 zu tun. Bei deinem Modell scheint der Hebel nicht nur einen Schalter für die Pumpe, sondern auch einen zum Einschalten der Heizung zu betätigen.
Normalerweise recht clever: Bezug heißt kaltes Wasser fließ in den Kessel nach, durch das sofortige Heizung anschalten bleibt die Temperatur wohl stabiler und ein Thermostat/-fühler wäre viel träger.
Das führt in Kombination mit dem falsch geparktem Hebel allerdings zu dem allerdings zu dem Problem, dass der Kessel leer laufen/dampfen und dann die Heizung kaputt gehen kann. Ohne dieses Heizen würde der Kessel aber auch (langsam) leer werden und die Heizung schließlich auch kaputt gehen. Also Hebel richtig parken.
Ist die Pumpe auch an? Beim Video kann ich nichts hören. Falls sie aus ist müsste der Hebel ja 2 Schalter betätigen, oder?
Gruß Loki
Eigenbau-Dualboiler
Gaggia Ele/Vol(?)
