    vibiemme-lover ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich CMA Astoria SanMarino CKXE spinnt und macht was sie will
    ich brauche mal wieder Eure Hilfe....
    Seit 2 Wochen entwickelt meine Maschine ein Eigenleben:
    Völlig sporadisch und ohne Plan gibt meine Maschine Wasser aus dem Sieb.
    Manchmal klackert nur das Ventil und die Pumpe springt mit an (also ganz kurzer Impuls), dann fördert sie wieder 2-5 Sekunden lang.
    Ob warmer oder kalter Zustand, ob ne halbe Stunde an oder 5 Stunden...
    Erst wenn ich den Behälter herausnehme oder der Wasserpegel fällt (LED blinkt schnell), ist Ruhe!
    Entferne ich die Leiterbahn vom Tastaturfeld, ist auch Ruhe.
    Ist nun das Steuergerät defekt oder das Tastaturfeld???
    MfG,
    Klaus
    *** C.M.A. SanMarino CKX(E) + Anfim best chrom ***
    *** DeLonghi Primadonna ***
    vlad dracula ist offline Erfahrener Benutzer
    Timisoara Romania
    Standard AW: CMA Astoria SanMarino CKXE spinnt und macht was sie will
    wuerde auf tastaturfeld tippen
    The God Shot
    Die einzig wahre Definition:
    Eine Extraktion aus, sich im Siebtraeger eingespannten und exakt kalkulierten Masse "m" von Higgs-Boson Teilchen (aka the god particle) mit einem Volumen von "v" Millilitern in einer bestimmten Zeit "t".
    Wobei sowohl "m" als auch "v" und "t" nicht als Variablen als Konstanten zu sehen sind.
    ________________________
    Astoria Divina SAE1, Gaggia MDF
    Hat niemand ne Idee?
    MfG,
    Klaus
    Fafner ist offline Benutzer
    Nun, Du hast das schon gut eingegrenzt...
    Trial and Error beim Austausch dieser kostspieligen Komponenten ist natürlich problematisch.
    Ich habe zwar nur eine CKX, die hat aber die gleiche Elektronik (hängt aber auch von dem Baujahr ab) verbaut und auch schon die nötigen Kabel verlegt, und ich wollte sowieso mal die Kesseltemperatur mittels Tastatur programmieren. Wenn sich kein CKXEler findet, würde ich Dein Tastenfeld gerne testen und und somit ganz nebenbei feststellen, ob bei mir dieselben Probleme auftreten. Da bei mir aber kein Flowmeterinput vorliegt, wäre so ein Test aber sicher auch nicht 100% sicher...
    Fafner
    P.S. Bin aber erst wieder am Freitag zu erreichen.
    xxjoe ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Vibiemme-lover,
    das gleiche Problem hatte ich auch schon. Es lag am Bedienfeld.
    Es war auch optisch zu erkennen, dass die Leiterbahnen des Folienkabels etwas neben den Kontakten des Bedienfeldes ankamen.
    Joachim
    San Marino CKXE (Festwasser) + Kompak K3 Touch
