Ergebnis 1 bis 10 von 19
    philie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Die leidige Frage nach der richtigen Maschine ( Gaggia, L`elit etc. )
    nach langem mitlesen habe ich ein paar letzte fragen, bevor ich zum kauf schreite und hoffe, diese mit eurer hilfe klären zu können:
    im moment benutze ich eine brikka und würde diese gerne durch eine günstige maschine ( ca. 300€ ) + mühle ( max. 100€ ) ersetzen.
    ich dachte, die gaggia clasic wäre mgenau das richtige für mich, allerdings stört mich schon vor dem kauf massiv der alu kessel.
    deshalb tendiere ich zur ja durchaus gut bewerteten lelit pl50.
    allerdings würde ich gerne wissen, ob ihr ein anderes setup empfehlt.
    des weiteren wäre super zu wissen, ob es bau- und preisgleiche pendants zur lelit gibt, da ich das design nicht so mag und ich würde gerne wissen, ob es gegenüber der gaggia gravierende nachteile gibt.
    könntet ihr mir evtl. noch eine mühle bis max. 100€*empfehlen?
    vielen dank und liebe grüße!
    philie
    edit1: eine weitere frage wäre es, ob es sich evtl. lohnt, eine lelit pl42 zu kaufen, da diese eine mühle integriert hat, oder ob con so einem gerät abzuraten ist.
    Standard AW: Die leidige Frage nach der richtigen Maschine ( Gaggia, L`elit etc. )
    Gegen die Gaggia ist nichts zu sagen. Der Alu-Kessel hat keine grundsätzlichen Nachteile gegenüber anderen. Es gibt viele Nutzer im Forum, die mit der Gaggia voll zufrieden sind.
    In diesem Preissegment ist die Gaggia in jedem Fall zu empfehlen. Ähnliches gilt für die Lelit.
    Von einer Kombimaschine würde ich abraten. Es gibt einige Nachteile. Z. B. ist bei einer Störung des einen Teils auch der andere betroffen. Willst du dir z. B. mal eine bessere Mühle anschaffen, so kannst du die alte nicht verkaufen, du könntest sie halt nicht mehr benutzen.
    Für 100€ bekommst du keine vernünftige neue Mühle, allenfalls eine gebrauchte, die gelegentlich im Forum oder anderswo angeboten wird.
    also würde die kombimaschine rausfallen.
    also gibt es zwischen lelit und gaggia keine gravierenden nachteile?
    der alukessel schreckt mich nämlich schon ab.
    kennt evtl. jemand einen händler ( gerne in HH ) wo man die lelit begutachten bzw. grünstig beziehen kann?
    vielen dank!
    hmmm, auf die Gefahr hin, gesteinigt zu werden: Schon mal drüber nachgedacht, Dein Budget anders zu verteilen? Z.B. die Maschine gebraucht und die Mühle neu zu kaufen? 100 zu 300 sozusagen?
    Denk mal drüber nach ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Genau das, was Emil gerade sagte wollte ich dir auch raten.
    Von einer guten Mühle hast du _viel_ mehr als von einer Maschine.
    Für 160€ gibt es schon die Iberital Challenge. Im Verkaufs-Forum findest du oft Maschinen die dein Budget dann nicht sprengen.
    Mit etwas (viel) geduld bekommst du gebraucht auch eine Silvia für 300 und eine Mühle (Demoka) für 100. Eine gebrauchte Maschine findest du da leicht. Auch eine ohne Alu-Kessel.
    Ein paar Worte zu Einsteigermühlen
    Meines Erachtens gibt es drei gute Einsteigermühlen. Alle Mühlen, die unten in meinem Post aufgelistet sind mahlen den Kaffee so gut, dass man damit einen perfekten Espresso zubereiten kann. Ich kenne auch alle drei Mühlen aus eigener Erfahrung. Allerdings sind sie alle sehr laut.
    Iberital Challenge
    Gibt es für 160€ und hat einen Timer. Zudem mahlt sie genau in den Siebträger. Ich nutze sie und bin sehr zufrieden mit ihr.
    Sie ist mein Favorit, da sie günstig ist und einen Timer hat.
    Demoka M203
    Gibt es für 200€, gebraucht 100€. Sie schaut ziemlich rum. Allerdings ist sie definitiv rubust. Meine ist grob 10 Jahre alt und topfit.
    Ascaso i-mini
    Gibt es auch für 200€. Sie mahlt ähnlich genau wie die Challenge in den Siebträger.
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    hey,
    vielen dank für die tips!
    also es ist nicht so, dass ich eine billig mühle haben möchte.
    ich lege wert auf eine neue maschine, keine gebrauchte. die mühle wird nicht sofort dazugekauft, da direkt bei mir um die ecke ein super espresso laden ist, der mir die bohnen nach meinem belieben mahlt.
    die mühle ( ich wollte eine demoka kaufen ) kann aber gerne gebraucht sein und wird dann definitiv später gebraucht, kommt also nicht zu kurz.
    vielen dank also für die mühlen tips!
    allerdings bin ich im bezu auf die maschinen immernoch nicht wirklich schlauer bzgl. alternativen.
    Rhein-Neckar
    Klingt, mit Verlaub, nicht nach einer guten Idee.
    So genau, wie du es brauchst, kannst du deinem Um-die-Ecke-Ladenbesitzer den Mahlgrad nicht mitteilen. Außerdem mahlt der dir ja ganze Mengen, mind. halbpfundweise.
    Die Mühle direkt neben der Maschine ist sehr nötig, weil du den Mahlgrad häufig ganz kurzfristig feintunen musst. Eventuell reicht sogar schon ein Wetterumschwung oder ein paar Tage ohne Kaffee, in denen die Bohnen im Vorratsbehälter gealtert sind, dass der Mahlgrad nicht mehr stimmt. Ich drehe fast täglich an meiner Mühle einen kleinen Dreh rauf oder runter, und das Ergebnis merkst du sofort am Geschmack in der Tasse.
    Dirk
    ...die mühle wird nicht sofort dazugekauft, da direkt bei mir um die ecke ein super espresso laden ist...
    Das haben hier schon viele gedacht (ich auch)! Vergiss es! Es wird nicht lange dauern und Du brauchst eine Zweitmühle. Aber diese Erfahrung muss man wohl einfach machen .
    Schleswig-Holstein
    Standard !
    Siebträger ohne eigene Espressomühle funktioniert nicht!
    Auch ich konnte mir das nicht vorstellen, als ich auf dieses Forum stieß
    Glaube uns!
    ich bin ja auch schon kräftig auf der suche^^
    ich werde den kauf der mühe dann vorziehen, allerdings ist echt immernoch die frage, welche maschine ich denn nehmen soll, die keinen alukessel hat.
    grüße
