ich habe einige Fragen zur Einstellung bzw Dichtigkeit einer Wega Mininova.
Da meine alte Mininova nach knapp 10 Jahren Betrieb den Geist aufgegeben hat, habe ich von einem Bekannten eine gebrauchte, überholte mit Festwasseranschluss und Rotationspumpe bekommen.
Die Maschine ist nun seit einigen Tagen in Betrieb und es stellen sich mir einige Fragen, ob diese richtig eingestellt und dicht ist.
- Zeigerpendeln: Beim Aufheizen geht der Kesseldruck auf ca. 1,2 bar, bis die Maschine aufhört zu heizen. Der Druck fällt dann aber innerhalb von max. 20 Sekunden auf 1 bar ab und die Maschine heizt nach. Ist das normal ? Ich habe nicht in Erinnerung dass meine alte Wega ständig am Nachheizen war.
- Bezug/Leerbezug: Beim Bezug eines Espressos sinkt der Druck innerhalb weniger Sekunden (ca.2sek) auf ein bar und hält sich für die gesamte Bezugdauer dort (und der Kessel heizt sofort ab start des Bezuges). Beim Leerbezug von etwa 4 Sekunden dito. Dehne ich die Dauer des Leerbezuges auf 10 Sekunden aus, fällt der Kesseldruck auf 0,8 bar.
Da das Wasser für den Siebträger ja nicht aus dem Kessel kommt sondern im Wärmetauscherverfahren nur dort durchläuft sollte doch der Druck überhaupt nicht fallen und durch die Größe des Kessels auch kein Nachheizen nötig sein… oder habe ich da ein Verständnisproblem.
- Beim Bezug von Heißwasser über zehn Sekunden (ca. ½ Liter) fällt der Druck im Kessel auf ca. 0,8 Bar und das bezogene Wasser hat eine Temperatur von etwa 50°C (also deutlich zu kühl für eine Verwendung). Und warum sinkt hierbei der Kesseldruck noch stärker? Ist doch bei der Wega auch Wärmetauscher.
Muss hier irgend etwas nachgestellt oder neu gedichtet werden oder ist das im Rahmen?
Anscheinend sind wohl alle relevanten Dichtungen ausgetauscht worden und ich kann auch kein Zischen o.ä. feststellen.
Trotz allem ist der bezogene Espresso sehr gut.
Danke schon mal vorab
Andy
