Ergebnis 1 bis 4 von 4
    rincewind ist offline Neuer Benutzer
    Wien und Oberpfalz
    Standard Gaggia Baby: Ständiges Brummen, HILFE!
    Hallo an alle!
    Habe eine ältere Gaggia Baby, mit der ich wirklich zufrieden bin.
    Jetzt habe ich aber ein Problem:
    Wenn ich sie einschalte gibt es ein Geräusch, so als ob ich einen Bezug mache (vielleicht ein kleines bisschen leiser)
    Ich kann aber trotzdem noch einen Bezug machen und aufschäumen.
    Leider kenne ich mich technisch überhaupt nicht aus und kann nicht mehr dazu sagen.
    Kann es sein, dass die Pumpe kaputt ist? (oder ist das eher unwahrscheinlich, weil ich ja einen Bezug machen kann?)
    Vielleicht hat Jemand schon das selbe Problem gehabt und kann mir helfen?
    Bin verzweifelt!
    Liebe Grüße,
    Rincewind
    Standard AW: Gaggia Baby: Ständiges Brummen, HILFE!
    Du müsstest mal das Gehäuse abnehmen und dann kannst du das Brummgeräusch lokalisieren. Es kann z. B. ein Trafo sein.
    Wien und Oberpfalz
    Hm hab die Verkleidung jetzt abgenommen. Kenn mich aber so wenig damit aus, dass ich nciht weiß von woher das Geräusch kommt..
    Aber das Geräusch hat sich jetzt verändert: Jetzt hört es sich so an, als wenn man im Tank kein Wasser mehr hat.
    Ich weiß, das sind jetzt nicht so tolle Beschreibungen um eine Ferndiagnose zu ersetllen, aber ich bin technisch eher weniger begabt
    Liebe Grüße,
    Anna
    Wien und Oberpfalz
    Nochwas:
    Mir ist noch was aufgefallen: wenn ich die Maschine einschalte und dieses Brummgeräusch kommt, fließt wieder Wasser in den Tank zurück, also von Oben.
    Das laute Geräusch ist jetzt wieder weg, nachdem ich die Bezugstaste kurz gedrückt habe. Das war wohl nur da, weil ich denk Tank vorher kurz ausgebaut und wieder eingebaut habe.
    Das andere Geräusch ist aber immernoch da...
