Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Schnipsi ist offline Benutzer
    Standard Ich werd noch wahnsinnig, jetzt vielleicht doch die Mechanika III statt der BZ07
    Hi Leute,
    erstmal eine Bitte: Habt Geduld mit mir
    Eigentlich bin ich ein sehr entschlussfreudiger Mensch, aber mit der Espressomaschine.......
    Gestern habe ich bei uns im MM eine neue ECM Mechanika III für €1200 angeboten bekommen. Eigentlich war ich mir ja sicher, dass ich die BZ07 PID kaufe. Allerdings ist die Mechanika III auch nicht zu verachten:
    Vorteile BZ07:
    - Günstiger
    - Schnellerer Aufheizzeit
    - etwas kleiner
    -PID
    Vorteile Mechanika:
    - Optik
    - Besserer Wiederverkauf
    - Image
    - bessere Verarbeitung???
    - komplett abnehmbare Tellerablage (leichterer Zugang Wassertank)
    Liege ich richtig?
    Danke für die Infos!
    phileh ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Ich werd noch wahnsinnig, jetzt vielleicht doch die Mechanika III statt der BZ07
    Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Du solltest auch nicht warten, bis du durch rein pragmatische Kriterien zu einer Entscheidung gekommen bist, dann wird es nämlich nie zu einer kommen.
    Ein paar Punkte aus meiner Sicht: PID bei Zweikreisern ist geschenkt; die Aufheizzeit hilft auch nicht bei der Entscheidung (ob du nun 15, 20 oder 30 Minuten warten musst, eine Zeitschaltuhr nimmst du ohnehin); die ECMs sind vom Listenpreis her überteuert, aber bei 1200€ für eine MIII kannst du beim besten Willen nichts falsch machen.
    Welche gefällt dir besser? Die solltest du nehmen.
    Pfalz
    Zitat Zitat von Schnipsi Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Vorteile BZ07:
    - Günstiger
    - etwas kleiner
    -PID
    Vorteile Mechanika:
    - Optik
    - Image
    Liege ich richtig?
    Auf jeden Fall die Mechanika. M.E. eine Klasse besser als die BZ07. PID bringt Dir bei der Maschine keine echten Vorteile, ist eigentlich nur bei Einkreisern und DB`s wirklich sinnvoll.
    Die elektrisch beheizte Brühgruppe bringt Dir in Realität nur ein paar Minuten Aufheizzeitersparnis. Energie wirst Du vermutlich nicht sparen.
    Aus meiner Sicht ist die ECM optisch die schönere Maschine mit etwas mehr Leistungsreserven.. Die E61 Brühgruppe ist thermisch etwas stabiler als die BZ Gruppe und verzeiht eher Fehler.
    Gerd
    PS: WEnn Du so weiter machst bist Du in 3 Monaten bei einer Slayer....
    I-Roast
    Hehehe, ist bei mir IMMER so. Zuerst die Vernunft, dann die Realität und zum Schluss der Wahnsinn
    Aber ich höre immer wieder, wie auch jetzt dass die E61-Brühgruppe eher Fehler erlaubt - WIESO?????
    Pfalz
    Hier steht einiges:
    Faema E61 ? KaffeeWiki
    Ich habe schon an einigen E61ern gearbeitet (U.a. Elektra sicties, Barlume und an ECM etc.) sowie an BZ und ähnlichen Brühgruppen (LIVIA, Bezzi99, Brasilia).
    Meine Erfahrung: Bei den E61ern spürt man Fehler bei der Zubereitung nicht so stark. Vorallem die Brühtemperaturen und der Temperaturverlauf beim Brühen ist konstanter. Durch (teilweise) Präinfusion wird auch noch ein wenig "weichgespült".
    DAs wichtigste Argument ist aber: Wenn Du morgens in die Küche kommst, ist das Grinsen breiter, wenn Du genau die Maschine hast, die Du willst...
    Gerd
    I-Roast
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    da mischt sich der Bezzi-Besitzer nochmals ein: Das mit dem Grinsen ist wahrlich der wichtigste Punkt. Die 1.200,-€ sind glaub ich super, auch wenn die ECM wohl gleich gut verarbeitet sind wie die Bezzis.
    Das Ding ist größer und auch schöner, im Bereich der Tassenablage nicht ganz so scharfkantig. Was ich an der Bezzi gut find, sind die Kipphebelchen für Dampf und Wasser, kann mir gar nicht mehr vorstellen, hierfür am Rad drehen zu müssen.
    Als ich vor derselben Entscheidung stand, hätt ich trotzdem die ECM genommen, wenn sie so günstig zu kriegen gewesen wär und meine Arbeitsplatte nicht nur 40cm tief, da passt das Ding nämlich nicht hin.
    Bauhaus
    @Bauhaus,
    genau natürlich gehts ums Grinsen, allerdings schaut die Bezzi ja auch nett aus. Na ja mal abwarten, morgen kommt das Angebot für die Bezzi incl. Mühle. Dann werd ich entscheiden!
    Wie "einfach" ist eigentlich das Wasser befüllen bei der BZ07? Bei der ECM kann man ja die ganze Tassenablage abnehmen!
    Gibts hier eigentlich zufällig ein Bild in dem beide nebeneinander stehen?
