Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Milchschaum Entdeckung
    Habe gerade, ohne nachzudenken, die Entdeckung gemacht, dass ein Aufschäumen in 2 Stufen bei mir eine deutlich bessere Konsistenz erzeugt hat.
    - Erst mal schäumen, bis die Milch ordentlich warm ist, aber eben noch nicht heiß
    - Während des Bezugs die Milch "bei Laune halten" indem man ein biischen schwenkt
    - Nach dem Bezug rollen. Hört sich zwar am Anfang kriminell an (dieses "Kreischen"), sobald sich Milch aber wieder bewegt, ist es wie sonst auch
    Der Schaum ist BEMERKENSWERT feinporig und cremig. Versucht´s mal...
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    Jena
    Standard AW: Milchschaum Entdeckung
    bei Einkreisern wird das schwierig...
    Belgarath ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Wieso?
    Zum Vorgang an sich: hört sich unpraktisch an und ich könnte ihn bei mir auch bedientechnisch nicht umsetzen, solange ich mir nicht eine dritte Hand wachsen lasse ... vielleicht versuche ich eine abgewandelte Form: Bezug starten, Ziehen (dauert ja nur wenige Sekunden), Schwenken, kurz Kanne abstellen und Tassen wegziehen, Rollen. Dann ist aber natürlich die Rastzeit kürzer als 25 Sekunden ...
    lg,
    Klaus
    Zitat Zitat von phileh
    Wenn ein Wort seltsam aussieht, ist es manchmal einfach die korrekte deutsche Schreibweise. Die sieht man im Internet so selten, dass sie schon wieder irritierend wirkt.
    Jena
    Zitat Zitat von Belgarath Beitrag anzeigen
    Wieso?
    äh... wegen der bauartbedingten funktionsweise von einkreisern...?!
    aufheizen auf Schäumtemp.
    teilweise schäumen
    runterkühlen auf espressotemp.
    espressobezug
    aufheizen auf schäumtemp.
    fertigschäumen...
    da geht schon bisschen zeit ins land bis man die jeweiligen temperaturen wieder hat...
    Pfalz
    Warum nicht einfach: Bezug starten, während der Kaffee läuft die Milch schäumen.
    Wenn die Milch fertig ist, ist auch der Kaffee fertig. Eingießen, auf den Unterteller stellen trinken.
    Die ~30 sec. Bezug reichen mir bequem um Milch ins Kännchen zu gießen, Die Dampflanze zu entwässern, zu schäumen, die Dampflanze abzuwischen und das Kännchen aufzuklopfen und kurz zu schwenken.
    Wenn man das Schäumen unterbricht und das Dampfrohr in der Milch abkühlen lässt, dann wird Milch ins Dampfrohr gesaugt....
    Gerd
    I-Roast
    Landau/Pfalz
    Ist er nur BEMERKENSWERT oder auch BESSER?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Wien
    @Bane:
    Also die Ponte Vecchio Lusso (als nur ein Beispiel von vielen Einkreisern) hat keine unterschiedlichen Temperaturen, muß also auch nicht hin und her geheizt/gekühlt werden. Es ist also nicht Konstruktionsmerkmal von Einkreisern, daß unterschiedliche Temperaturen gefahren werden - das hat "nur" mit der jeweils verwendeten Kesselgröße und Maschinenkonzeption zu tun.
    lg,
    Klaus
    Jena
    @Bane:
    lg,
    Klaus
    ok, ich muss präzisieren: ich redete von den Einsteiger-üblichen pumpenbetriebenen Einkreisern. Handhebler sind wieder ne andere Geschichte...
    KardinalWest ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Keine Ausnahme ohne Regel - oder so ähnlich..
    Gruß - Tom
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Versteh ich dich richtig? Ziehen, ein wenig rollen, kreisen lassen (und Kaffee beziehen) und dann nochmal ziehen bis Flossenbrand?
