Ergebnis 1 bis 6 von 6
    supernils ist offline Benutzer
    Standard KaffeeNetz Manometer?
    Hallo Leute,
    ich hoffe ich hab das Posting in der richtigen Kategorie erstellt.
    Über die Suchfunktion konnte ich leider kein Ergebnis finden, daher wollte ich noch einmal in auf diesem Weg in die Runde fragen, ob es vielleicht ein KaffeeNetz Manometer zum ausleihen gibt
    Ich hab eine Gaggia CC und würde gerne den Brühdruck anpassen. Aufgrund von studentisch monetärer Knappheit, wollte ich mich vorerst erkundigen ob es sowas hier auch vielleicht auf Pump gibt
    Ich bin mit meiner Maschine ist in Göttingen ansässig, meine alte Heimat ist in Hannover direkt um die Ecke.
    Grüße und herzlichen Dank
    Nils
    Gaggia Classic + Iberital Challenge
    looseantz ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: KaffeeNetz Manometer?
    tach
    ich habe so ein manometer, das man in den auslauf des ST einschrauben kann. ich kann nichts dazu sagen, wie genau das teil den druck misst gehe aber davon aus, dass es entweder recht präzise bzw. mit einer konstanten abweichung arbeitet.
    wenn dir das reicht und du mit einer konspirativen übergabe im innenstadtbereich von H einverstanden bist, kann ich dir das gerne mal leihen.
    bis die tage
    looseantz
    IZZO Pompei 2-gruppig & Elektra Nino, 1-gruppige Iberital gastro-maschine & 2-gruppige Wega, die noch im keller steht und an die ich mich noch nicht rantraue
    Nicht, dass ich hier jemanden überreden will, sich in Unkosten zu stürzen, hier dennoch ein kleiner Tip für Leute, die eine alte Gaggia CC ohne verschraubbarem Siebträgerauslauf haben: man besorge sich ein Manometer, meist mit 1/4", im Baumarkt, nehme einen Adapter von 1/4" auf 3/8" und dazu einen Panzerschlauch aus der Sanitärabteilung mit einer Seite Mutter in 3/8", andere Seite offenes Gewinde 1/8", schraube alles zusammen und schließe das Ganze dort an, wo die Dampflanze der CC, ebenfalls mit 1/8" angeschlossen ist. Das Ganze hat mich bei Hornbach ca. 8 Euro gekostet, den Panzerschlauch hatte ich noch, kostet bei Hornbach ca. 5 EURO. Dann hat man soetwas und kann bei Nichtgefallen auch wieder auf die ca. 12 Bar gehen.
    Das Monometer von Hornbach ist von Metabo, verglichen habe ich es mit einem von Schneider-Druckluft, welches mit 1.6 spezifiziert ist, beide zeigen den gleichen Wert an. Jedoch sollte man sich bspw. bei der Gaggia, oder auch anderen Geräten mit Ulka-Pumpen keinen Illisionen hinsichtlich der Genauigkeit hingeben, denn dafür pumpen die Ulkas einfach zu unregelmäßig, so dass der Zeiger immer etwas vibriert. Ich war erstaunt, als ich das Monometer an meine alte Faema Family anschloss: dort steht der Zeiger des Monometers still. In diesem Gerät werkelt auch eine Ulka-Pumpe, diese ist jedoch von 1986 und sieht auch anders aus, als die neueren Plastikpumpen. Sie ist zudem leiser und saugt unglaublich schnell bei einer Neubefüllung das Wasser auf. Keine Ahung, was das für eine Pumpe ist...
    Zitat Zitat von looseantz Beitrag anzeigen
    tach
    bis die tage
    looseantz
    Vielen Dank für das Angebot
    Das Problem hat sich mittlerweile gelöst.
    Ich hoffe ich werde dann bald zur Tat schreiten
    Zitat Zitat von ALWA Beitrag anzeigen
    Jedoch sollte man sich bspw. bei der Gaggia, oder auch anderen Geräten mit Ulka-Pumpen keinen Illisionen hinsichtlich der Genauigkeit hingeben, denn dafür pumpen die Ulkas einfach zu unregelmäßig, so dass der Zeiger immer etwas vibriert. ...
    die pumpt doch fünzig mal pro sekunde ?
    ein nadeltanzen konnte ich beim brühdruckmessen nicht beobachten
    gruß, galgo
