Hallo und schönen Tag zusammen,
hat jemand schonmal darüber nachgedacht bei einer Maschine mit manuellem Bezug eine Mengenautomatik nachzurüsten?!
Gibts sowas, bzw. ist sowas technisch umsetzbar?
Ist mir gerade so in den Kopf gekommen....
Gruß Mac
Gruß Mac
La Spaziale Vivaldi II
Mazzer Mini Electronic B
Darüber mach ich mir z. Z. auch Gedanken...
Funktioniert bestimmt, aber nur wie?
Ginge es auch mit einer Hebel-E61? Hat jemand konkrete Vorschläge für einen solchen Mod?
Grundsätzlich kann man das so machen wie bei den VAs:
das Wasser läuft durch einen Durchflußmesser (Flowmeter), dessen Werte erden von einer Elektronikeinheit ausgewertet und diese steuert wiederum die Pumpe an.
Ist aber wahrscheinlich nur sinnvoll umsetzbar, wenn man die Platine / Steuerung irgendwo fertig bekommen kann.
Jürgen
ST: BZ07 und Quamar M80E
VA: Jura E70
mit dem e61-hebel geht das sicher nicht. es gab wohl einige maschinen, die hydraulisch oder per mechanischem zählwerk den bezug stoppen konnten, aber sowas rüstet man nicht mal eben nach.
alle maschinen, die ein magnetventil zur steureung des bezugs verwenden, lassen sich hingegen mit sicherheit umrüsten. man ersetzt einfach die kontrollbox mit der niveauregelung durch ein modell mit mengenautomatik, schneidet vorn ein loch ins gehäuse und platziert dort die tastatur. statt durch den manuellen schalter läuft das kabel vom mv nun durch die blackbox, die pumpe und das mv der kesselfüllung waren in der alten konfiguration auch schon damit verbunden.
am kniffligsten dürfte der durchflussmesser werden, den muss man an geeigneter stelle vor dem hx, aber nach dem abgang zur kesselfüllung und vor allem nach dem expansionsventil anbringen, wenn dieses den brühdruck reduzieren soll. sonst wird die wassermenge falsch gemessen. wer sich nicht scheut, ein paar schläuche oder rohre neu zu setzen, wird aber auch damit keine probleme haben.
alles in allem wird so ein umbau irgendwas zwischen 150 und 300 euro kosten, wenn ich die ersatzteilpreise richtig im kopf habe.
nachtrag: habe eben mal die preise bei espresso-xxl.de kontrolliert - für die drei komponenten (elektronik, tastatur, flowmeter) werden eher rund 450€ fällig. wer sowas nicht zufälligerweise rumliegen hat, hat schlechte karten. man könnte natürlich auch einfach die entsprechenden teile aus einer der kleinen haushaltsmaschinen besorgen, wie zb einer gaggia baby dose, aber da kenne ich die einzelnen komponenten nicht gut. so wahnsinnig genau sind die wohl auch nicht.
Geändert von meister eder (17.11.2009 um 14:31 Uhr)
Günstiger: Caffisimos schlachen *g*
Gruß Loki
Eigenbau-Dualboiler
Gaggia Ele/Vol(?)
auch nicht schlecht....
Hi.
Nur mal so eine Idee.
Was spricht eigentlich dagegen vor den Bezugsschalter einen elektronischen Timer mit einem Öffner vorzuschalten. Den Timer dann meinetwegen auf 25 Sekunden einstellen und die Parameter so wählen bis die Menge in der Tasse stimmt? Mit einem Poti könne man ja die Bezugszeit beliebig rauf und runter regeln
Was ist denn davon zu halten?
Gruss Tschörgen
Kleiner Nachtrag.
Habe kurz bei C.Elektronic geguckt. Unter der Best.Nr. 115096 gibt es ein Zeitrelais: 0-3 Minuten, 4 Ampere, 230V. Damit ihr euch vorstellen könnt was ich meine.
Gruss Tschörgen
@ Tschörgen der Bezug wird bei der E61 mechanisch ausgelöst, einfach einen Schalter mit Timer vorschalten geht also nicht.
@Clawhammer und Macmaxx ihr spielt warschl. mit dem Gedanken eine Alex Duetto mit Dosierautomatik umzurüsten. Warum legt ihr so einen großen Wert auf die Dosierautomatik? Wenn ich einen Espresso zubereite bleibe ich ja in der Regel in der Nähe der Maschine weil ich den Caffè ja möglichst nach dem Bezug trinken will und nicht erst in 5 Minuten. Wie lange 25 Sekunden sind hat man nach einer Gewissen Zeit im Urin, bzw. sieht es auch bei korrekt eingestellten Parametern an dem Füllgrad in der Tasse, oder man richtet sich nach der Blondphase. Wenn man einen Cappu macht ist man ja sowieso mit Milchaufschäumen beschäftigt![]()
Gaggia Evolution, Izzo Alex Duetto II & Mahlkönig Vario II
