Ergebnis 1 bis 10 von 11
    suzimecki ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln Pimp my Schaerer Opal
    Hallo Fans des guten Kaffee`s . Ich verfolge schon einige Zeit das Forum hier und konnte schon ein paar mal auf die versierten Erfahrungen und Beiträge der Community zurückgreifen. Bei der "Betreuung" von zwei (bald drei!) Schweizer Kaffeevollautomaten der Marke Schaerer ist das manchmal von Nöten.
    Hab hier irgendwo was gehört von einer "Opal" mit Tassenbeleuchtung,... und mich lässt der Gedanke nicht los genau dieses an der meinen eventuell nachzurüsten.
    Wer kann mir da weiterhelfen?? Bin für jeden Tipp dankbar...
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pimp my Schaerer Opal
    Wie wärs mit zwei Led die du an das Bordnetz der Schaerer anschließt? Kostenpunkt 4 Euro
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    JO31fd
    @Piet
    welch hochqualifizierte Antwort
    Ich wette, Du hast so eine Maschine noch nie aus der Nähe, geschweige denn von innen (Steuerplatine) gesehen.
    @suzimecki
    Grundsätzlich ist so eine Beleuchtung schon machbar, es sind dabei aber ein paar grundlegende Dinge zu beachten:
    1. Der Beleuchtungseinbau muß flächenbündig in das Chassis erfolgen, weil sonst die Entnahme des Tresterbehälters und des Tanks behindert werden.
    2. Die Spannungsversorgung kann zwar von der Steuerplatne entnommen werden (am Schnittstellenstecker liegen z.B. +5V an) aber Du solltest immer eine von der Maschinensteuerung unabhängige Stabilisierung dazwischenschalten, weil sonst die Hellligkeit während des Kaffeebezuges (Motor läuft, Pumpe läuft etc) dauernd schwankt.
    3. Ob du eine LED Beleuchtung oder eine Variante mit anderen Signalleuchten einbaust, hängt von Deinem handwerklichen Geschick und Deinem Geschmack ab
    Bei einer Schaerer Siena ist der Einbau übrigens erheblich einfacher - da lassen sich die LEDs einfach in den Kunststoffträger des Auslaufs einbauen. Außerdem ist auf der Siena Platine ein Anschluß für einen Lüfter vorhanden, der nur während des Kaffeebezuges und einer vorgestellten Nachlaufzeit angesteuert wird. Das hat den Vorteil, daß die Beleuchtung nicht permanent aktiv ist. Bei der Opal ist eine solche Anschlußmöglchkeit nicht vorhanden.
    @betateilchen Ich verstehe dein Problem mit meiner Antwort nicht. Ich habe doch genau das gleiche gesagt wie du... nur eben ohne die detailierte Einbauanleitung!
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Zunächst bin ich mal echt überrascht wie schnell man hier im Forum fundierte Antworten zum gestellten Thema erhält.
    @ betateilchen
    Du selbst scheinst diese Maschinen ja inn und auswendig zu kennen. Ich bin zwar technisch nicht ganz unbegabt (schraube selber tagein, tagaus aus den "Maschinen" herum mit den 4 schwarzen Gummirollen und Lenkrädern,....) aber manchmal empfiehlt es sich doch jemanden zu fragen der sich damit auskennt.
    Also wenn ich Dich (betateilchen) richtig verstanden habe, gäbe es bei der Opal nur die Möglichkeit einer Dauerbeleuchtung (mit stabilisierter Gleichspannung), die dann sozusagen mit dem Einschalten des Netzschalters aktiviert wird.
    Könnte man dort evtl. ein Zeitschaltrelais dazu benuzten, das dann wie bei der Siena die Beleuchtung nur so lange aktiviert bis der Kaffebezug vollzogen ist?
    Ober passt vielleicht diese Steuerplatine (mit dem Lüfteranschluss) von der Siena in die Opal rein?
    Da ich meiner eigenen (privaten) Maschine eh ein neues Outfit verpassen möchte (Farbe ist anthrazith-braun ) wird eh auf eine Totalsanierung rauslaufen...
    JO31fd
    Prinzipiell läßt sich die Siena Platine mit einer Opal verwenden. Das ist die Theorie. In der Praxis wird sich das sehr schwierig gestalten
    1. weil Du irgendwo die passende Firmware für die Steuerplatine finden mußt und auch noch das entsprechenden Wissen brauchst, um die Firmware nebst Geräteparametern dann auf die Platine zu bekommen
    2. weil diese freiprogrammierbare Variante der Steuerplatine weit über 200 Euro kostet
    Was den Komplettumbau einer solchen Maschine angeht, da hab ich für Dich was zum Lesen und zum Gucken Klick mich
    peebee ist offline Neuer Benutzer
    Einen wunderschönen guten Morgen!
    Eine Schaerer führte mich zur Anmeldung hier.
    Zitat Zitat von betateilchen Beitrag anzeigen
    @Piet
    @suzimecki
    Ich weiß, dass das recht alt ist, aber ich bekomme demnächst eine Schaerer und weiß noch nicht ganz, ob es die Opal oder Siena wird vom Chassis her. Ich freu mich aber schon tierisch und hätte Lust da dann so einen kleinen Mod zu vollziehen.
    Mal angenommen, es würde eine Opal werden, gibt es dann nicht vielleicht auch eine Leitung, die man abgreifen könnte, die nur aktiv ist während des Brühvorgangs? Ähnlich wie bei der Siena-Platine mit dem Lüfterausgang?
    Dauerhaft ginge natürlich auch, aber Original ist es ja während des Brühvorgangs, wie ich das verstanden habe.
    Dann noch eine Frage bezüglich flächenbündig im Chassis
    Heißt also, die LED muss quasi innen verbaut sein und surch ein Loch im Chassis kann das Licht austreten?
    Vielen Dank für eine Antwort.
    JO31fd
    Die Ansteuerungen vom Mahlwerk, Pumpe und Motor (nacheinander!), wenn man das Vorbrühen deaktiviert. Ggf. kann man auch noch das Entlastungsventil mit einbeziehen, um einen Nachlauf zu realisieren.
    Flächenbündig heißt bündig mit der Fläche. Genauer gesagt mit der Unterseite der Montageebene. Wie Du das löst, bleibt Deiner Fantasie überlassen.
    Das Chassis ist übrigens bei Siena und Opal identisch.
    Okay, vielleicht sollte ich doch auf Dauerlicht setzen, bin mir nicht sicher, ob meine Skills für solche Mehrfachverlötung ausreichen. Gibt ja so Platinen, die dann fertig sind und von 220 auf 12V gehen. Da kann ich dann eine 3er LED-Leiste anhängen
    Chassis ist identisch, mit dem Unterschied, dass man bei der Siena LEDs am Auslauf anbringen kann und bei der Opal eben flächenbündig im Chassis verschwinden müssen, wie du ja bereits erwähntest am Anfang des Threads.
    Da wäre die Siena schon praktischer in dieser Hinsicht. Aber da bin ich eben zunächst abhängig von meinem Bekannten, der mir die Maschine zusammenwürfelt.
    Habe auch schonmal versucht Bilder im Netz zu finden, bei denen einer LEDs nachgerüstet hat bzw. wo man fertig installierte LEDs auf der Unterseite fotografiert hat, wie es Original ist. Da ich nichts finden kann, muss ich noch etwa eine Woche warten, bis ich die Maschine habe.
    Bin leider immer sehr ungeduldig und deshalb wollte ich mich schonmal im vorab erkundigen. Neuland für mich eben. Habe sonst PCs umgebaut.
    Vielen Dank aber schon einmal für die Antworten. Ich freue mich schon sehr auf die Maschine. Egal ob es eine Siena oder eine Opal wird, hauptsache keine Solis-Optik. Das gefiel mir weniger gut.
    JO31fd
    klick mich
