Ergebnis 1 bis 7 von 7
    cappuccino-liebhaberin Gast
    Standard Frage zu Pavoni Professionell Typengeschichte
    Liebe Pavoni Professional Experten,
    da meine Uralt-Pavoni Professional (aus den Achtziger Jahren)durchgebrannt ist, möchte ich bei ebay eine gebrauchte ersteigern. Da ich eine mit Thermosicherung möglichst rückstellbar möchte, wollte ich fragen, wie lange es diese schon gibt? Gibt es verschiedene Typen von Thermosicherungen? Meine hatte noch keine.
    Wenn sie eine Aufschäumautomatik und einen grünen Schalter hat, kann ich dann davon ausgehen, dass sie auch eine Thermosicherung hat?
    Würde mich über eine kompetente Auskunft freuen.
    Danke
    cappucino-liebhaberin
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Frage zu Pavoni Professionell Typengeschichte
    Meine hat einen roten Schalter und auch eine Thermosicherung (Bügelsicherung)!
    Mit grünen sowieso.
    Aber selbst wenn nicht ist diese schnell nachgerüstet.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Thermosicherung könnte man u.U. auch nachrüsten, aber leider hilft die nicht auf jeden Fall gegen das Durchbrennen der Heizung. Wenn kein Wasser im Kessel ist, kommt die Hitze nicht unbedingt schnell genug bis zum Kesselboden mit der Sicherung ,um das Durchbrennen zu verhindern. Primär dient die Thermosicherung wschl. zur Absicherung eines klemmenden Pressostaten.
    Erstaunlich ist, dass Deine keine Sicherung haben sollte. Auf der Seite La Pavoni Professional steht:
    The Professional model was born in 1974. Compared to the model Europiccola has the following characteristic: [..] is equipped with the pressurestat that keeps constant pressure in the boiler and the thermofuse to protect the heating element
    Z.
    Danke für die Antworten,
    ich dachte, dass die Thermosicherung das Durchbrennen verhindert.
    Bei einem Pavoni Vertragshändler wurde mir gesagt, dass es die Sicherung seit etwa 1997 gibt.
    Mein Heizspirale ist noch aus Kupfer oder Messing Legierung ?
    Hallo Zamzo,
    herzlichen Dank auch für den Link, den hatte ich noch nicht gefunden.
    Ich hatte schon 2x in 25 Jahren durch Ablenkung (Anrufe), den Verschluss
    nicht ganz zugedreht und dann die Masschine vergessen. Die Heizung war dann jeweils durchgebrannt. Ich hatte mich schon gewundert, dass es keinen Brand gegeben hat. Vielleicht hat eine Thermosicheruing dies verhindert?
    Ich würd erstmal sichergehen, dass die alte definitiv hin ist, bevor ich eine neue anschaff... gut, wenn tatsächlich die Heizung über den Jordan ist, wird sich's nicht lohnen, denn die kostet so um die 80€ und ist nicht leicht einzubauen. Gebrauchte Pavonis gehen so zwischen 150 und 250€ über die Bucht, kann man sich also getrost sparen.
    Wenn allerdings nur die Thermosicherung hinüber sein sollte, ist der Kas mit ein paar Euro behoben. Schau mal ob unten am Kessel so ein kleiner, braunschwarzer Quader mit der Miniaturaufschrift "Microtemp" klebt. Wenn ja, brück das Ding provisorisch und schau ob die Maschine aufheizt. Auf Dauer würd ich sie dann natürlich nicht mit überbrückter Thermosicherung betreiben, aber für Tests brauchst du keine neue bestellen.
    Sollte sie heizen, kauf dir bei eXXL oder kaffeemaschinendoctor die neue, rückstellbare Sicherung mit dem roten Knopf in der Mitte.
    Hallo dergitarrist,
    ich habe nachgesehen, kann aber nichts entdecken. Müsste das Teil an der Heizspirale sitzen? Ich habe auf der vorhin genannten Website nachgesehen, da ist eine Heizspirale mit einem Teil in der Mitte, das habe ich aber nicht. Ich habe nur eine Klemme mit einem roten und einem blauen Kabel und dann noch das abgehende Rohr.
