ist es bei der Silvia möglich einen guten Espresso mit dem 1-Sieb
also etwa 7g Kaffee hinzubekommen?
Eure Erfahrungen würden mich interessieren!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Saeco Aroma + klassischer/traditioneller Siebträger
Iberital Challenge chrom/Timer
Nimm doch das LM Einer damit ist es viel einfacher brauchst aber noch einen 41 mm Tamper dazu.
Hallo Jörg,
wie Gunnar schon schrob: Besorg Dir ein LM-Einer. Damit gehts einfacher. Noch besser gehts, wenn Du Dir noch einen ST mit Eintassen-Auslauf besorgst.
Es gibt hier im Board schon etliche Beiträge dazu.
Volker
mittlerweile ja.
Ich hatte allerdings auch große Probleme, hab dann mit dem zweier geübt und mir irgendwann das LM zugelegt. Warum es sich schwer machen wenns auch einfacher geht.
Seit ich den dyn. Tamper habe, kann ich den aber fürs LM einer nicht benutzen (und mein Mann verträgt derzeit keinen Kaffee - DAS ist tragisch .-( )
also habe ich das Silvia einer nochmal rausgekramt denn da paßt der dyn Tamper mit dem ich unbedingt spielen wollte und nun wirds auch mit dem Silvia Einer ganz gut.
Der einfachste Weg, den ich an Deiner Stelle aber gehen würde, ist wirklich ein LM einer zu besorgen und das zu verwenden.
Gruß Tara - "Bz99, K30Vario, Vario home"
Ich steh aufm Schlauch - was bitte ist die Abkürzung für LM?
Und was ist ein dyn. Tamper?
Danke!
LM = La Marzocco
La Marzocco 1er Sieb..... zu finden bei einschlägigen Händlern incl. passendem Tamper in 41mm nicht vergessen!!!
also genau das hier:
La Marzocco 1 Shot Filter Sieb Masse
zu finden da:
Filter 1 Cup La Marzocco - Artikeldetailansicht - Anderegg Kaffee Technik - Shop
und bei vielen anderen
und gleich den dazu:
Rancilio Siebträger mit 1er Auslauf *|* STOLL Espresso
und Tamper in 41mm von Concept Art o.ä. Herstellern
Heimkind
Geändert von heimkind (16.12.2009 um 20:08 Uhr)
ciao,
finde, auch das LM-1er ist nicht sooo leicht zu handeln. mittlerweile läufts bei mir aber ganz gut. viel liegt auch echt am cafe !
warum denn so dringend einen ST mit einer-auslauf?
bei mir kommt übrigens meistens nur aus einer seite was raus, bzw. läufts nie bei beiden seiten gleich (´beim LM-1er)....ist das normal? oder sollte ich mal ne wasserwaage anlegen ?
grazie e ciao!
makkus
RANCILIO Silvia + Rocky SD
zu deinem problem hatte ich kürzlich etwas gepostet:
Silvia 1er-Sieb
vielleicht hilft dir das![]()
Rocket Giotto Evoluzione - Anfim Best Chrom
Krups 973, Quick Mill Orione
www.kaffeewiki.de
Lieblingslied: http://www.dailymotion.com/video/x7g...-es-sein_music http://www.timsah.com/greys-anatomy-...om/ndQ0QVBk2U3
