    mobilitis ist offline Benutzer
    Standard ECM Casa Prima - Manometer defekt?
    Hallo, ich bin neu hier und brauche gleich eure Hilfe.
    Ich habe mir vor kurzem eine ECM Casa Prima zugelegt. Leider ist bei der Maschine die Anzeige für den Brühdruck (Manometer) defekt. Meine Fragen wären: Kann man den Manometer reparieren? oder brauche ich einen neuen? und wenn, welchen? also die Größe.
    Freue mich schon auf eure Antworten. Danke.
    roland masloh ist offline Benutzer
    Standard AW: ECM Casa Prima - Manometer defekt?
    hallo, ich habe mein defektes druckmanometer bei meiner ecm mechanika selbst gewechselt, man braucht nur 12 und 14 schlüssel um die verschraubungen zu lösen, eine reperartur geht nicht, den manometer kann man direkt bei ecm bestellen kostet ungefähr 25 eu. gruss roland
    Ich kapere mal.
    Seit Montag bin ich auch stolzer Besitzer einer Casa Prima.
    Da funktioniert auch alles soweit. Nur das (Brühdruck?-) Manometer zeigt nichts sinnvolles an.
    Während des Bezugs bzw. immer wenn die Pumpe läuft wedelt der Zeiger so schnell hin und her, dass man ihn kaum sehen kann.
    Mit dem Verkäufer (hab's privat ersteigert) habe ich Kontakt aufgenommen und er sagte, dass das bei ihm an Anfang auch so gewesen sei. Er habe bei ECM angerufen und die sagten, dass man weniger Kaffeemehl verwenden müsste.
    Äh, jaa...
    Die Durchlaufzeit und -menge stimmt allerdings bei mir.
    Letzteres eigentlich nur als Anekdote.
    Mein Frage: Ist das Manometer defekt?
    nähe Wiesbaden
    Anruf bei ECM: Aussage Techniker (?): Manometer defekt
    (Kostet 30 Euro als Ersatzteil.)
    Danach habe ich mich noch relativ lange über ein paar andere Fragestellungen mit ihm unterhalten: sehr kompetent; nur zur Temperatursteuerung wusste er nichts genaues.
    Das finde ich durchaus positiv bemerkenswert: Denn die Casa Prima gibt es ja schon lange nicht mehr neu und das maximale an Geld, was wahrscheinlich aus mir "herauszuholen" ist, ist eine kleine Ersatzteilbestellung.
    Württemberg
    Weiß jemand zufällig, welchen Durchmesser das ECM-Manometer hat?
    Unterschiedlich. Es gibt wohl zwei. Je nach Maschine und Charge.
    (Ich musste meines zur Ersatzteilbestellung messen. Alternativ wäre auch die Farbe des Körpers gegangen; gibt's wohl in grau und schwarz.)
    Hallo Mark
    Also ich habe bei meiner ECM Casa Seconda das Manometer gewechselt. Hab dazu direkt bei ECM ein neues bestellt. Es gibt 2 Versionen. Das eine ist innen aus Plastik und das andere aus Metall sagte man mir. Meins ist aus Plastik und der Durchmesser ist 51,5 mm, Innen gemessen. Hoffe daß ich dir helfen konnte. Ansonsten direkt bei ECM anrufen. Grüsse
    Maschinen: Rancilio S24
    Mühlen: Mazzer: Super Jolly + Mini E/B
    Caffé: Fausto - Monaco
