Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Seven ist offline Neuer Benutzer
    Standard Philips 5730/10 Timer Funktion abstellen
    Hallo Zusammen,
    Ich bin seit ca. 2Wochen stolzer Besitzer des obigen VA´s. Mit Fausto Columbia Bohnen kommt ein Espresso heraus, dessen Qualität ich nie, aber wirklich nie erwartet hätte - denn der ist einfach lecker... Hier ein Dank ans Forum, für die Kaffe Empfehlungen..
    Nun zum Problem: Die Maschine hat eine Timer Option, die sich leider nicht abstellen läßt. Hier kann nur die Abschaltzeiten (1-3h) vorgeben werden, aber auf "0h", diese Funktion hat Philips vergessen. Kann hier jemand helfen?? Will die Maschine nicht zurücksetzen, denn dann wären die ganzen gespeicherten Wassermengen verloren..
    Seven
    Saarland
    Standard AW: Philips 5730/10 Timer Funktion abstellen
    Nein, abschalten kann man die Abschaltautomatik bei dieser Maschine nicht. Wenn es ginge, wäre das auch in der BDA erwähnt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Das kann doch nur ein bug sein.. Wie wir diese Maschine neu hatten, war dieser Modus doch auch auf off gesetzt....
    Also resetten als einzige Möglichkeit? Anfrage an Philips läuft, aber bisher keine Reaktion...
    Seven
    Zur Info:
    Ich habe zwei mails von Philips erhalten. Im ersten ein "nein geht nicht" - dann ein "sorry geht doch"!
    Es ist im Handbuch nicht beschrieben, aber es geht folgender maßen:
    - ins Menü, dort unter Auto Start (Startzeit Einstelllung)
    - wenn man nun langsam die Stunden durch EINZELNES drücken der Pfeiltaste verstellt, dann kommt beim Durchlauf der 24:00 Zeit ein Schriftzug: Abschalten... Das wars...
    WICHTIG: dies funktioniert nur, wenn man die Stunden mit dem Pfeiltasten durch einzelnes drücken verstellt. Dauerdruck für schnellen Zeitdurchlauf bringt die Anzeige "Abschalten" nicht zum Vorschein!
    Viel Spaß noch
    Seven
    So eine Schrott-Software schafft aber wirklich nur Philips. Oder?
    JO31fd
    Nein, das können andere Hersteller auch
    Beispiel: Versuche doch mal, bei einer WMF Maschine (ohne Schnittstellenkabel und Servicesoftware) die Wasserhärte auf 0 zu stellen, weil Du gefiltertes Wasser verwendest und keine Entkalkungsaufforderung brauchst...
    Nun ob Philips hier "schuldig" ist oder das bei allen Delonghis so ist... ich weis es nicht. Bei OEM Sachen wird sicherlich mehr oder minder 1:1 kopiert.
    Schlußendlich hat der Kundendienst freundlich und KOSTENLOS geholfen. Vorallem das letztere ist in der heutigen Zeit mehr als selten geworden! Somit hier ein dickes + für Philips.
    Seven
