Ergebnis 1 bis 10 von 19
    macmaxx ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen / Borbeck
    Standard Festwasser-Alternative gesucht!
    ich habe die Tage irgendwo eine Bemerkung bzgl. einer Festwasser-Anschluss-Alternative gelesen. Irgendwas mit Tankbetrieb und Pumpe.
    Ich finde leider trotz der SuFu den Thread nicht mehr.
    Hintergrund: Mich interessiert ob man eine reine Festwasser-Macchina über einen externen Tank betreiben kann, ich spinne mir da eine Unterbau-Geschichte mit 2 Tanks für Ab- und Zuwasser als Interims-Lösung zusammen.
    Ich habe erst in ca. 1 Jahr die Möglichkeit auf Festwasser umzurüsten, daher die Überlegung.
    Ich würde mich über eine Erklärung einen Link oder vorzugsweise über ein Praxisfoto super freuen!
    Vielen Dank,
    Mac
    La Spaziale Vivaldi II
    Mazzer Mini Electronic B
    Standard AW: Festwasser-Alternative gesucht!
    prinzipiell kann man jede festwassermaschine auf tank umrüsten, dabei stellen sich aber ein paar fragen:
    -reicht die pumpe aus, um das wasser aus dem tank anzusaugen? (ist meistens der fall, der tank darf aber nicht tiefer als 1m unter der maschine stehen. läuft der schlauch mal leer, ist die pumpe bald hin. also vorsicht.)
    -braucht die maschine evtl noch ein rückschlagventil, damit der dampfdruck nicht den kessel- oder hx-inhalt rückwärts durch die pumpe schieben kann? (falls das passier, ist sie hin)
    -wird zum kesselfüllen die pumpe angeworfen oder tut sie das per leitungsdruck? in letzterem fall muss man entweder die leitungen so umklemmen, dass die pumpe doch angeht oder, falls das nicht geht, eine zweite pumpe (flojet) in/an den tank bauen, die einen leichten vordruck erzeugt.
    Meketh ist offline Erfahrener Benutzer
    Metropolregion Rhein-Neckar
    schau mal, vielleicht war es der hier:
    Inreiheschalten von Rotas, Festwasser simulieren?
    Ansonsten ist das Stichwort das Du suchst, glaube ich "Flojet"
    Meketh
    Geändert von Meketh (24.11.2009 um 13:41 Uhr)
    Essen / Borbeck
    Hallo und schönen Dank schon mal!
    Scheint doch komplizierter zu werden als mir lieb ist!
    Werde nochmal ein wenig stöbern,
    Mac
    kommt ganz auf die maschine an. bei vielen muss man einfach nur den ansaugschlauch in den tank hängen und los geht's. man sollte nur vorher abklären, ob das im einzelfall so problemlos möglich ist. um welche maschine geht's denn? vielleicht gibt es ja hier schon erfahrungswerte.
    Belgarath ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Hier z.B. gibt's Bilder von einer Lösung mit Flojet (Pumpe) und Shurflo (Druckspeicher), die sehr gut arbeitet.
    Ist eigentlich einfach, aber halt nicht gerade kostengünstig ... theoretisch reicht auch "nur" Flojet ohne Druckspeicher, da springt die Pumpe aber deutlich öfter an ...
    lg,
    Klaus
    Zitat Zitat von phileh
    Wenn ein Wort seltsam aussieht, ist es manchmal einfach die korrekte deutsche Schreibweise. Die sieht man im Internet so selten, dass sie schon wieder irritierend wirkt.
    Wenn ich mich richtig erinnere, war der Fragesteller an einer GS/3 interessiert.
    Meketh
    dann wird's schätzungsweise doch etwas komplizierter, da die ja eine eingebaute preinfusion besitzt....
    milchkaffeesucht ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn ich die Ausgangsfrage richtig verstanden habe, wie wäre es damit: die Izzo Alex Duetto nehmen? Hängt jetzt natürlich davon ab, ob du eine schon vorhandene Maschine umrüsten willst oder eine neue suchst. Izzo Die kann man wohl über einen Hebel von Festwasser auf Tank umschalten. So könntest du 1 Jahr lang den Tank nutzen und dann einfach den Hebel umlegen auf Festwasseranschluss.
    video bei 1:20 min http://www.youtube.com/watch?v=vVPeDC1EtOE
    Es ist scheinbar momentan die einzige direkt umschaltbare am Markt: http://www.youtube.com/user/SeattleC...10/77wGRmC93LA
    Geändert von milchkaffeesucht (24.11.2009 um 13:37 Uhr)
    Essen / Borbeck
    Hallo Ihr zusammen,
    danke für Eure Hinweise und Eure gute Beobachtungsgabe!
    Lustigerweise sind alle von Euch genannten Maschinen tatsächlich in meiner engeren Auswahl, allerdings hat der Kreis sich seit gestern noch um die LM Linea erweitert.
    Ich habe, danke Eurer Hinweise gerade bei Systermann eine komplette Flojet-Lösung gefunden, somit dürften dann alle Bedenken bzgl. etwaiger temprrärer Festwasserprobleme aus der Welt sein! *freu*
    Hmmm..womit auch wieder die Vivaldi im Rennen wäre! Grmpf- ich glaube, das wird nie was! ;-/
    Mac
