Ergebnis 1 bis 10 von 11
    ebu45 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Probleme mit Gaggia Classic
    Nach einer Reinigung und Entkalkung macht die Maschine Probleme.
    Nach dem Aufheizen kommt kein Kaffee aus dem Brühkopf, die Pumpe schaltet nicht. Wenn man nach dem Einschalten die Brühfunktion auslöst, kommt noch Wasser. Ich habe den Eindruck, als ob sich die Maschine kräftiger aufheizt als vorher.
    Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Erscheinung?
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Standard AW: Probleme mit Gaggia Classic
    wenn die Pumpe keinen Mucks mehr macht, dann schau mal nach ob noch alle stromführenden Steckverbindungen fest sitzen. Bitte vorher den Stromstecker ziehen.
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    dsuper ist offline Benutzer
    Lübeck
    wenn ich Dich richtig verstehe kommt im kalten Zustand der Maschine Wasser aus der Brühgruppe, aber nicht im warmen Zustand.
    Kannst Du über die Dampflanze Wasser beziehen? Sowohl im kalten wie im warmen Zustand?
    Dampfhahn öffnen und Espressotaste drücken.
    Kann es sein das gelöste Kalkbrocken Leitungen/Ventile blockieren?
    Hast Du die Maschine zum reinigen/entkalken demontiert?
    Wenn ja, kontrollieren
    - ob alle elektrischen Verbindungen/Kabel/Stecker an der richtigen Stelle steckenß
    - ob alle elektrischen Verbindungen/Kabel/Stecker fest angeschlossen sind?
    Ist die Maschine beim reinigen/entkalken innen naß geworden und gibt es jetzt ggf. Kurzschlüsse oder beschädigte E-Teile?
    Ggf. ist eine Spule oder anderes elektr. Bauteil an der Pumpe defekt, das sich erst bei Erwärmung auswirkt, da gibt es hier bereits Threads, such mal?
    viel Erfolg
    Hein
    Nuova Simonelli Oscar / Ascaso I-2
    Brisbane
    Ich hab's nicht ganz verstanden: Die Pumpe geht nur an, wenn die Maschine kalt ist?
    Oder geht die Pumpe immer an, aber es kommt nur bei kalter Maschine Wasser aus der BG?
    Bei letzterem würde ich auf ein durch ein Kalkbröckchen blockiertes oder aber kaputtes Magnetventik schließen; dieses Phänomen trat nämlich bei der Büro-Gaggia auf, als die Magnetventil-Spule kaputtging. Zuerst ging sie nur bei warmer Maschine nicht, dann irgendwann gar nicht mehr.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Tinseltown
    so einen Fall wie von Anna beschrieben hatte ich auch schon mal auf dem Tisch.
    Volker
    An der Pumpe selbst kann es wohl nicht liegen, diese geht im kalten Zustand immer. Wenn dann die Maschine aufgeheizt ist, kommt nichts mehr aus dem Brühkopf.
    Alle Steckverbindungen sind nach bestem Gewissen fest und ich denke auch richtig.
    Was ist jetzt noch festgestellt habe ist, dass aus den 4 Öffnungen im Brühkopf, nur aus einer das Heißwasser heraus kommt....
    viel Erfolg
    Hein
    Hallo! Vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme.
    Es ist richtig, dass Wasser nur im kalten Zustand aus der Brühgruppe kommt. Wenn sich die Maschine aufgeheizt hat - und das tut sie m.E. etwas mehr als vorher- kommt kein Wasser mehr.
    Über die Dampflanze passiert das gleiche, lediglich Dapf selbst kann ich immer noch erzeugen.
    Ich hatte die Maschine etwas geöffnet, nach bestem Wissen aber aller Verkabelungen wieder korrekt und fest angeschlossen. Nass geworden ist sie im inneren Bereich nicht, zumindest habe ich darauf geachtet.
    Dass vor und nach der Reinigung nur aus einer Öffnung der Brühgruppe Wasser heraus kommt, habe ich auch noch nicht beheben können. Ob das ganze Problem damit zusammen hängen könnte ?
    fibs ist offline Neuer Benutzer
    Erlangen
    Hallo ebu45,
    ich habe mit meiner Gaggia CC die gleichen Probleme. Nach der Reinigung u. Entkalkung wollte ich die Maschine durchspülen, aber nach paar Minuten lief immer weniger Wasser aus dem Siebträger. Ich habe auch den Eindruck das die Gaggia nun stärker heizt als vorher....
    fibs
    Hallo, habe die Maschine mittlerweile still gelegt bzw. verschrottet. Reparatur zu teuer
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    dann stell die Maschine doch hier als zu verkaufen ein- hier gibt es einige Bastler, die damit noch was anfangen können- zur Not auch nur mit den Teilen. Und WENN du das machst, DANN melde ich hiermit schonmal mein Interessse an....
    Julia
