    Macwiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Standard Cimbali Junior S tröpfelt nur noch, kein Druckaufbau mehr
    Unsere nicht mal ein Jahr alte Junior S (mit Ulka EX5?) tröpfelt von einem Bezug zum anderen nur noch und am ST-Mano tut sich auch nix mehr, nach etwa 1 Min. gerade mal 2,5 bar.
    Wir haben hier extrem weiches Wasser, daher und aufgrund meiner Erfahrungen mit Entkalkung vorheriger Maschinen, denke ich nicht, dass irgendwo im Zulauf ein Kalkplättchen klemmt.
    Der Nachfüllvorgang dauert auch extrem lange, da ist also die Förderleistung im Keller an der Pumpe.
    Einzige Modifikation die ich durchgeführt habe, ist die Abwasserrückführung statt in die Schale wieder in den Tank, ansonsten ist alles "ab Werk".
    Da ich aufgrund des geringen Alters auf Garantie tippe, meine Frage, was in so einem Fall ratsam ist: selbst noch etwas Diagnose machen oder gleich ab zum Service?
    Gr, Mac
    P.S. ist der Beitrag hier richtig oder muß er in "Reparatur- und Wartung"?
    Jeden Tag eine Freude: LaCimbali M21/S Junior, Compak K3-T
    Nebendarsteller: Lelit PL50, Eureka MCI
    Früher: Izzo Alex, La Pavoni Europiccola EL, La Pavoni Jolly Dosato, Gaggia MDF
    Düsseldorf
    Standard AW: Cimbali Junior S tröpfelt nur noch, kein Druckaufbau mehr
    Das wird ziemlich sicher die Pumpe sein. Du könntest die Verkleidung abmachen und den Schlach, der von der Pumpe zur Brühgruppe geht lösen. Dann nach draußen hängen, Maschine an machen und schauen ob die Pumpe, bei Aktivierung Wasser spritzt / pumpt.
    Aber ganz ehrlich, wenn das Ding noch Garantie hat, gib sie zum Service. Die packen ne neue Pumpe rein und fertig. Wenn sich was festgesetzt hat finden die das auch und du hast keien Sauerei.
    Ruhrgebiet
    Fehler gefunden, es saß was im Zulauf. Hab den Schlauch aus dem Tank genommen und ein paar Mal zugehalten und ruckartig aufgemacht.
    Das hat das Problem offenbar weggespült, denn am ST-Mano baute sich wieder Druck bis 10 bar auf.
    Will(i) hoffen, dass das so bleibt...
    Mannmannmann, da hat man aber auch Sorgen mit den Babys
    Danke für den Zuspruch
    Gr, Mac
    Düsseldorf
    Na dann drück ich mal die Daumen
    Wirklich "weggespült" kann das Teilchen ja nicht sein. Höchstens weiter in die Maschine rein gespült.
    Aber so lange es funktioniert ist ja alles OK!
    Gut Schluck !
    war vielleicht nur etwas luft im schlauch. die würde die pumpe auch am ansaugen hindern, da zu stark kompressibel.
