    whysk ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC Gehäuseschäden
    Guten Tag,
    ich besitze seit einem Jahr eine Gaggia CC, welche ich von dem fuer die recht hohe Umsatzzahl dieser Geraete bekannten Haendler auf einer groesseren Auktionsplattform erworben habe. Ich bin im grossen und ganzen recht zufrieden mit der Maschine, allerdings haben sich nun zwei mal zwei Punktverschweissungen des Gehäuses geloest. Diese Schweisspunkte fixieren das Blech an welchem Bruehgruppe, Pumpe sowie ein Grossteil der Technik befestigt sind mit Winkeln am Gehaeuse. Die Belastungen beim Einsetzen und Herausnehmen des Siebtraegers wirken auf dieses Blech und damit natuerlich auch auf die Schweisspunkte. Wird dieser Schaden nicht behoben, duerften sich die uebrigen Schweisspunkte recht bald loesen.
    Durch die Berichte ueber Probleme mit Service- und Garantieleistungen von Gaggia lassen mich zurueckschrecken, die Maschine einzuschicken.
    Leider steht mir zur Zeit auch nicht direkt eine Moeglichkeit bereit Punktzuschweissen, zudem muesste wohl das gesamte Innenleben vorher demontiert werden.
    Ist dieses Problem bekannt und/oder gibt es andere Varianten z.B. per Verschraubung mit Bolzen?
    Vielen Dank,
    Friedemann Koepke
    Luxembourg
    Standard AW: Gaggia CC Gehäuseschäden
    ich hatte ein ähnliches problem. habs aber mit einer neuen Schweißnaht gelöst. das geht bei dir wohl nicht
    Man könnte die Scheißpunkte aufbohren und dann mit Niten verbinden.
    so vermeidest du das komplette demontieren
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Ich hatte das selbe Problem. Hab wirklich das ganze Innenleben ausgebaut und nen Schweißer hier im Industriegebiet für nen 5er drum gebeten mir da vernünftige Schweißpunkte zu setzen. Hat sich sogar Mühe gegeben und darauf geachtet, dass die Punkte von außen kaum zu sehen sind.
    Also, ich empfehle dir, das Innenleben rauszunehmen und Schweißen zu lassen um auf ewig Ruhe zu haben.
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
    Bohren, senken und mit kurzen Senkkopfschrauben festschrauben.
    Und vor dem Verschrauben noch etwas Rostschutzmittel drauf, oder etwas Fertan.
