Ergebnis 1 bis 10 von 14
    flickflack ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gebrauchte oder neue Espressomaschine?
    ich möchte mir eine Siebträgermaschine kaufen, weiß aber nicht ob ich mir eine bessere gebrauchte oder lieber ne etwas einfachere neue kaufen soll.
    Was habt ihr denn für Erfahrungen mit gebrauchten Siebträgermaschinen gemacht?
    Marc Aurel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gebrauchte oder neue Espressomaschine?
    Tach auch!
    Das ist so allgemein wohl schwer zu sagen. Viele hier haben gute Erfahrungen
    mit gebrauchten Maschinen (auch ich). Du siehst ja auch, dass hier fleissig gekauft und verkauft wird...
    Ist natürlich auch eine Geldfrage.
    Wenn Du nach einer ganz Bestimmten suchst, kann es evtl. länger dauern, bis einer genau das und auch vertrauenswürdig anbietet.
    Je flexibler Du bist, desto größer die Chance.
    Gute Orientierung gibt Dir hier die entsprechende Rubrik. Auch gibt es Händler, die Gebrauchtes (mit Gewährleistung) verkaufen...
    M
    tea / demoka
    INKOMPETENZKOMPENSATIONSKOMPETENZ!
    Hi flickflack,
    wenn Du den Verkäufer gut kennst bzw. so eine Art Bastelwastel bist, dann gebraucht kaufen.
    Wenn Du zwei linke Hände hast und die Historie der Maschine unklar ist, dann neu kaufen.
    Gruß Willi
    Eine Kaffeemaschine wie z. B. eine Bezzera, ECM, Vibiemme etc. hält ohne Weiteres 10-12 Jahre, ohne dass etwas erneuert werden muss, außer der ST-Dichtung vielleicht.
    Das Risiko ist also gering, wenn man eine 5 Jahre alte Maschine kauft, die einigermaßen gepflegt wurde. Ich selbst habe vor ca. 1,5 Jahren eine ca. 7 Jahre alte ECM-technika gekauft, die vorher allerdings vom Händler überholt worden ist (neue Dichtungen, Entkalkung), etwa zum halben Preis einer neuen.
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Was für Antworten erwartest Du?
    Auf so eine allgemeine Frage kann es eigentlich nur eine allgemeine Antwort geben: Kommt drauf an was Du willst und was Du kriegst.
    Ein "ich habe gute Erfahrungen gemacht" nützt Dir sicher nix.
    Rein vom Maschinenkauf her würde ich es mit dem Kauf eines Gebrauchtwagens vergleichen: Das Spektrum reicht vom fast neuwertigem Vorführgerät bis zum jahrzenhnte altem Haufen Alteisen. Je nach gewünschtem Zustand und vorhandenem Budget kann dann gesucht werden. So als allgemeine Orientierung würde ich Anhaltspunkte in den Raum werfen
    - Überwiegend wird Privat an Privat verkauft
    - Geduld und Zeit zum Finden der richtigen Maschine sind nötig, die Auswahl wird vom Angebot bestimmt.
    - ST Maschinen sind sehr robust, bis auf mangelnde Pflege ist der Verschleiß meist gering.
    - Ein Minimum an Schrauberei und Auseinandersetzen mit der Technik ist sehr oft erforderlich, minimum Entkalken etc. sollte machbar sein.
    Preislich hängt es vom Zustand der Maschine, dem Marktpreis des Types, dem Händler und etwas Glück ab: Du kannst schnell vielzuviel für ein Wrack bezahlen oder ein echtes Schnäppchen ziehen.....
    Da es in dem Sinne keine "Schwackeliste" gibt, müßtest Du selber schauen, was wann zu welchen Preisen gedealt wird.
    Aus eigner Erfahrung würde ich raten viel viel Zeit und Ruhe für die Suche von "guten" Gebrauchtgeräten einzuplanen. Irgendwann, irgendwo kommt dann ein schönes Maschinchen, das ins Beuteschema paßt, für einen anständigen Preis vorbei geflattert. Auch wenn es sicher nicht das gewünschte Modell ist....
    Meine erste Gebrauchtmaschine war im Nachhinein zu teuer und hat nicht ganz der Beschreibung entsprochen, die späteren, streßfrei gesuchten lagen zwischen "Schnäppchen" und "fair".
    Als Alternative zum Neukauf würde ich ein Vorführmodell eines Händlers sofort in Betracht ziehen. Die werden aber nicht allzu oft angeboten.
    Grüße, Olli
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Aber wo kriegt man gebrauchte Maschinen außer hier?
    Bei ebay zum Beipiel wird man nicht wikrlich fündig.
    mibaki ist offline Erfahrener Benutzer
    Was suchst Du denn?
    Da bin ich mir leider noch nicht schlüssig.
    Evtl. die Vibiemme Domobar, aber wenn ich mir ne Gebrauchte kaufe, könnte es auch eine ähnliche als Zweikreiser werden.
    Also ich denke Du solltest Dir erst mal überlegen was in Frage kommt. Wenn das klar ist, könnten Angebote evtl. von alleine kommen.
    Sicher auch gut ist eine Suchanzeige hier im Forum. Aber dafür solltest Du wie gesagt schon wissen was Du willst....
    Leuven, Belgien
    In der Bucht gibt es immer wieder schöne Maschinen, oft gehen aber die Preise sehr hoch und Du kaufst immer mehr oder weniger blind. Du könntest aber nach Verkäufern in Deiner Nähe schauen: Hier und da gibt es Firmen, die überarbeitete Maschinen vertiggern (meist aber mehr Gastromaschinen).
    Ansonsten gibt es hier im Forum immer wieder interessante Angebote, oder Du kämpfst Dich durch die lokalen Anzeigenblätter.
