meine Senseo machte mir in letzter Zeit Schwierigkeiten: Wassertank voll und trotzdem hektisches Blinken vorne und ein Schwimmer der nicht richtig schwimmen wollte.
Nachdem ich im Netz las, dass die Schwimmer mit Wasser voll laufen können, habe ich ihn mal vorsichtig entnommen.
Die metallische Haltespange kann man hierfür vorsichtig rauslösen.
Und siehe da, der Schwimmer war voll Wasser, der Magnet bereits stark korrodiert und der absolute Klopper: der Schwimmer war falsch rum eingesetzt!! (Dabei ist auf dem Schwimmer sogar extra markiert [UP] wo oben ist!)
Das ist fatal. Denn der Schwimmer ist nach dem Tauchglockenprinzip abgedichtet: Luft ist drin und kann nach oben nicht entweichen, unten ist der Schwimmer nur mit einer Klappe abgedichtet, damit der Magnet nicht rausfällt. Setzt man diesen Schwimmer nun verkehrt rum rein, läuft er über die nicht wasserdichte Klappe natürlich voll.
Ich habe den Schwimmer von innen getrocknet, vorsichtshalber den Deckel verklebt und ihn richtig rum eingesetzt.
Funktioniert wie ne Eins bislang.
Vll. hilft's ja!
