Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Klaus1234 ist offline Benutzer
    Standard Zweier Auslauf: Tassen werden ungleichmäßig gefüllt
    Wenn ich mit meinem 2-er Siebträger zwei Tassen befülle, wird die eine immer deutlich voller als die andere. Gibt es zum Angleichen bessere Möglichkeiten als die ganze Maschine schräg zu stellen?
    Klaus
    CORTO ist offline Erfahrener Benutzer
    Sihltal ( Kanton Zürich )
    Reden AW: Zweier Auslauf: Tassen werden ungleichmäßig gefüllt
    Ja - die Maschine gerade zu stellen !
    CORTO
    Cuadra - Mazzer
    Warnung:
    Alle Beiträge werden unter hohem Koffein-Einfluss verfasst und sind daher vor Gericht nicht verwertbar
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Zweier Auslauf: Tassen werden ungleichmäßig gefüllt
    Hi.
    Ja, das gibt es in der Tat. Nämlich die Maschine gerade stellen! Dass sie schräg steht ist ja meistens die Ursache für ungleiche Befüllung der Tassen.
    Ansonsten gibt es im Fachhandel Zweierausläufe mit Stellschraube. Mit dieser kann man die Menge links/rechts regulieren.
    Gruss Tschörgen
    Edit: Ein Schweizer antwortet schneller als ich! Das muss ich erstmal verarbeiten!
    CORTO
    darüber gibt es hier gefühlte fünfzig threads....
    oft ist aber nicht schieflage sondern ein schlampiger metallgrat im zweierauslauf schuld
    galgo
    ups edith Tschörgen - unterschätz mal die schweizer nicht - die haben sogar franken als währung
    noch dazu sind unsrere baguettetragenden nachbarn nach uns benannt worden
    Wo bekommt man denn so was? Muss ich da gleich einen ganzen Siebträger kaufen, oder gibt es einen Auslauf getrennt zu kaufen?
    Möchte sowieso demnächst ein LM 1-er bestellen, vielleicht gibt's das ja im gleichen Shop?
    Danke & Gruß,
    Klaus
    Pfalz
    Danke & Gruß,
    Klaus
    Mein Tip:
    1.) Prüfe mit der Wasserwaage, ob Deine Maschine "im Blei" steht. Du musst am Brühkopf prüfen, nicht am Gehäuse. Ich kenne mindestens eine Cimbali Junior, in der der Kessel schief verbaut ist.
    2.) Den Auslauf reinigen. Mit Pulikaff und Bürste. Oft sind die Dinger schlicht verdreckt. Evtl. Ist auch ein Grat drin.
    3.) Hast Du vielleicht einen verstellbaren Auslauf? Ein Freund hat so ein Teil serienmäßig an seiner Elektra.
    Erst wenn beides nicht hilft würde ich über den Neukauf eines Auslaufes nachdenken.
    Gerd
    I-Roast
    Hi.
    Gehe doch erst die Tipps von Gerd durch, sollte sich dann immer noch kein Erfolg einstellen, kannst du z.B. bei EspressoXXL diesen besagten Siebträgerauslass bestellen. Bestellnummer suche ich dir dann bei Bedarf gerne raus. Es gibt sie aber bestimmt auch bei den ein oder anderen Boardhändler.
    Gruss Tschörgen
    PS: Siebträgerauslauf - 2 Tassen - 3/8" - regulierbar (511672_R) kostete damals 11 Euro.
