Ergebnis 1 bis 10 von 11
    hunk01 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Überhitzung Domobar Viebimme
    Habe heute mal die Tempratur bei der Vibiemme verstellt so das laut Thermometer ca 88 Grad ohne Siebträger bei direkten Wasseraustritt, kann es passieren das die Viebiemme sich Überhitz und kaputt geht den wenn ich über die Dampflanze Wasser entnehme dan kommt erst mal nichts und dann das Wasser so als ob mann sie Entlüften würde.
    Also ich hab das gefühl das es zuviel des Guten ist,aber mein Espresso hat richtg lecker geschmeckt und die Milch Aufschäumen ging ein ticken schneller.
    'Ingo ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Überhitzung Domobar Viebimme
    88°, was hatte sie denn vorher?
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    ca 77-80 Grad
    Die Temperatur wird immer noch vom Dampfthermostat bei 150°C abgefangen. D.h., dass die VBM nicht überhitzen kann, ohne dass du es merkst und ein Espressobezug zuerst unmöglich wird.
    Wenn du am Regel-Thermostat eine zu hohe Temperatur einstellst, dann kommt ein Dampf-Wassergemisch aus der Brühgruppe, dass kannst du nicht übersehen.
    Insofern mach dir keine Sorgen, auch der Dampf bei Wasserbezug aus der Lanze ist völlig normal.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    OK Danke hatte es halt vorher nicht so und seit dem ich jetzt mal das so Eingestellt habe denke ich halt das da noch zuviel Dampf im Kessel ist so wie wenn mann vorher Milchaufgeschäumt hätte also ich meine das wenn mann über die Dampflanze entlüften will und erstmal nicht und dann das Wasser kommt ,ja ich weiß jetzt nicht wie ich beschreiben soll,aber anscheinden war meine Vibiemme vom Werk aus zu Lasch eingestellt.
    Aber wenn das in Ordnung ist ist ja alles bestens Danke.
    Sorry für meine Verwierte Schreibweise Und Rechtschreibfehlern
    Die Dampfleistung kann sich damit aber nicht verändert haben, dafür ist nur der Dampfthermostat verantwortlich und der regelt um ca. 135C rum.
    2 Paar Schuh sozusagen
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen oder ???
    Nein, solange du elektrisch nichts verändert hast, nicht
    Das du bei etwas höherer Kesseltemperatur öfter entlüften (wenn du Heisswasser beziehst, entlüftest du ja quasi vorher) must ist völlig normal.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    OK dann bin ich schon mal beruhigt
    Und bedanke mich für die Antworten.
