Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Hidalgo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Festwasser für La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II
    Liebe Festwasser - Erfahrene und La Spaziale Viv. S1 - Benutzer,
    ich hatte meine Fragen bereits in diesem Thread Mein (hoffnungsloer?) Traum von der La Spaziale Vivaldi S2gestellt ( # 32 u. 33 ).
    Ist leider etwas untergegangen, bzw. noch nichts dazu gepostet worden.
    Mich interessieren vor allem Eure Lösungen ( gerne auch mit Bezugs - Link und Teile - Liste ). Da ich mich für eine John Guest - Lösung bereits entschieden habe, würden mich eure Lösungen in diesem Anwendungs - Umfeld besonders interessieren.
    Vielen Dank und auf gehts.
    Grüsse - Tom
    La Spaziale Vivaldi S1 II, Quamar M80 on Demand ( Orange ),
    Macap M4 Dos.
    Bohnen (z. Zt. ): Mirella Dchungel u. Espresso Malabar
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Standard AW: Festwasser für La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II
    Ich bin zwar nicht Festwasser-erfahren, kann dir aber bald mehr berichten:
    Morgen kommt mein Purity, dann fahre ich in den nächsten Baumarkt und kaufe mir alle Verbindungsstücke und dann sollte die Sapziale am Festwasser hängen.
    Dann kann ich auch gerne meine Lösung mit Fotos dokumentieren
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Danke Bruno,
    das hört sich gut an. Wenn alles bei mir läuft, habe ich auch vor, zumindest die Besonderheiten zu dokomentieren!
    Viel Erfolg!
    Grüsse - Tom
    Macap M4 Dos.
    cortadopepe ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Hallo Tom,
    also 6m verlegen sind viel aber machbar. Am Hauptwasserzulauf habe ich ein TStück (mit Hähnen) von dem aus die Spühlmaschine und ein weiterer Verteiler versorgt werden. Auf folgendem Foto sieht man, dass von dem zweitem Verteiler zwei Schläuche abgehen. Der eine geht zum Purity (ich habe auch den 150'er mit 40% Verschnitt in Tiergarten), der andere zum Niederdruckwasserhahn für die Spüle. Den Filter kann man variabel auf die 6 m hinstellen (Schläuche sollten dabei sein). die restlichen Meter zur Maschine kann man dann mit noch zwei/drei Schlauchverlängerungen hinterlegen. Dazwischen kommen sozusagen Dopellmuffen und an die Maschine besser ein Winkelstück, wenn der Schlauch unten ran muss.
    hier das Bild:
    Für den Ablauf, falls keine große Tropfschale bei der Spaziale vorhanden ist, schlage ich vor, ortsnah den Ablaufschlauch in einen Wischeimer laufen zu lassen. Am besten recht steil. Bei dieser Variante besteht gewissermaßen eine schnell zu reinigende und kontrolliebare Restwassersammelstelle, ohne über Siffonanschlüsse und Schlauchgefälle nachdenken zu müssen....
    Jan
    leider stark verpixelt unter der spüle.....sorry
    Hallo Jan,
    also kein Druckminderer, Flowmeter und Rückschlagventil?
    Bei dir nicht notwendig? Luxus?
    Grüsse - Tom
    Macap M4 Dos.
    Hallo Tom,
    Wenn du dir den purity gönnst gibt es den bereits mit flowmeter.
    Das rückschlagventil ist im anschlussystem integriert-du hast ein genauen ein-und Ausgang am Filter. Da wird der durchfluss meines Erachtens von Haus aus geregelt. Ja und der druckminderer ist erst ab 6bar aufwärts notwendig.sagt brita. Bei mir kommen aus der Wand gute 4bar.
    Bis dann.
    Jan
    MarkH ist gerade online Erfahrener Benutzer
    @derBruno:
    so eine Fotodoku fänd auch ich spitze!
    ECM Mechanika III + Mazzer Mini E / A (vorher Bregant Roma mit Timer)
    Mainz
    Der Brita-Filter ist da
    Ich fahre jetzt gleich in den Baumarkt, und hol mit die restlichen Teile.
    Ruckflussventil ist beim Purity auf jeden Fall dabei. Das werde ich auch, wie in der Anleitung beschrieben, vor den Filtereingang setzen.
    Einen Druckminderer werde ich mir kaufen, damit ich den Präinfusionsdruck einstellen und Druckschwankungen in der Leitung abfangen kann. Sonst wäre ja der Leitungsdruck der Präinfusionsdruck - und so hoch will ich ihn nicht haben.
    Fotos folgen heute Abend!
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    Danke Bruno, du tust da mir und sicher auch vielen anderen einen großen Gefallen!
    Grüsse - Tom
    Macap M4 Dos.
