Ergebnis 1 bis 4 von 4
    schorsch27 ist offline Benutzer
    Standard La Pavoni knarzt
    .., ja sie gibt beim Runterdrücken des Hebels zunehmend Knarzgeräusche ab. Muß man damit leben, weil es ein natürlicher Alterungsprozeß ist, oder gibts Abhilfe ?
    Markus
    Standard AW: La Pavoni knarzt
    Ich hab zwei ganz dünne Teflonscheibchen bei den Bolzen da rein... bisschen knarzt's aber immer noch. Muss wohl.
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Ob es "normal" und zu akzeptieren ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte nur einmal "Schrubbgeräusche" beim Runterhebeln - nach dem Wechseln der Dichtungen war es weg.
    Je nachdem wie alt die Maschien ist bzw. die Dichtungen sind würde ich mir einen Satz neue Dichtungen gönnen, das schadet nie.
    Schlurp ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Das Knarzen kommt von Reibung im Kolben. Falls die Dichtungen noch OK sind, einfach etwas fetten (lebensmitteltaugliches Silikonfett oder notfalls Vaseline). Etwas Fett an der Stange über dem Kolben schadet auch nicht.
