Ergebnis 1 bis 10 von 32
    Rex_Kramer ist offline Benutzer
    Standard Auber PID und Rancilio Silvia: EEEE Error
    Guten Abend,
    ich habe vor zwei Tagen meinen neuen PID von Auber in eine 2009er Silvia eingebaut. Funktionierte alle einwandfrei und problemlos.
    Nun habe ich heute Abend die Maschine angeschaltet und das Display zeigt nur noch EEEE.
    Ich habe alle Kontakte geprüft und neu gesteckt, sowohl am Controller als auch in der Maschine. Leider komplett ohne Erfolg. Ich behaupte jetzt einfach mal, daß die Verkabelung des PID Kits richtig ist, zumal es ja schon lief und nichts geändert wurde.
    Die Maschine heizt nicht auf in diese Zustand.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte? Gibt es einen Controller Reset oder ähnliches?
    Rex
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Auber PID und Rancilio Silvia: EEEE Error
    Als meiner den error brachte, war der Temoeratursensor PT100 kaputt.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Ich würde tippen der Thermofühler ist hin.
    www.neidenfels.de
    Sag ich doch. Beim Einbau den Draht verdummbeutelt.
    Nee, das Gerät lief ja bereits.
    Ich habe den Sensor sehr vorsichtig behandelt und es funktionierte alles.
    Plötzlich tot.
    Mensch Mops ind wir beide heut wieder gut synchronisiert.
    Das ist eher ein Beweis, dass es nicht an der Einstellung liegen kann sondern die Hardware einen weg hat. Wenn z.B.der SSR hin ist merkt der PID Kontroller nix davon. EEEE bedeutet " Out of Range ".
    www.neidenfels.de
    Ich bleib dabei, es ist der Sensor. Der kriegt gerne ´ne Macke beim Einbau.
    ja, vermutlich wird der Sensor im laufenden Leben gestorben sein. Super Sache das.
    Kann ich das dünne Kabel durch ein anderes ersetzen im Hinblick auf den Kabelwiderstand? Ich weiss nicht ob die Induktivität des Kabels nicht bereits Teil des Sensors ist. Bevor ich das nah am Sensor cutte, wäre gut zu wissen, ob ich exakt den gleichen Widerstand im Kabel ersetzen muß.
    Rex
    www.neidenfels.de
    Lass Dir zwei neue von Auber schicken. Die sind nicht teuer dort. So hab´ ich es auch gemacht.
    Hab mal den Widerstand gemessen, das Ding scheint hinüber.
    Multimeter zeigt 1 (offen), also kaputt.
    Wenn ich das beim Einbau selbst verursacht hätte, ok, mein Fehler.
    Aber nach 2 Tagen Betrieb plötzlich kaputt ist einfach ärgerlich.
    Bin mal gespannt wie Auber sich aufstellt, aber wahrscheinlich sagen die auch, daß ich der dumme August bin und das Teil kaputt gemacht habe.
    Ist das PT100 genormt, spricht kann ich nicht auch eines über Ebay oder ähnliches kaufen. Kostet auch dort nicht viel und geht viel schneller.
    Rex
