Ergebnis 1 bis 6 von 6
    GaggiaRookie Gast
    Standard Gaggia CC - kein Wasser aber Dampf
    Halllo zusammen,
    meine CC will nicht mehr richtig. Beim Bezug kommt das Wasser nur noch tröpfchenweise aus der Brühgruppe. Pumpe läuft, denke ich jedenfalls, da sie summt. Dreh ich den Dampfhahn auf bei laufender Pumpe kommt auch fleissig Wasser raus. Nur Dampf klappt auch. Nur keine Wasser mehr aus der Brühgruppe. Hatte vorher die Maschine intensiv genutzt, neuer Kaffee neuer Mahlgrad etc.. So 10-15 Bezüge. Hatte die Maschine erst gestern rückgespült. Danach lief auch alles schön
    Hat jemand eine Idee?
    GaggiaRookie
    Württemberg
    Standard AW: Gaggia CC - kein Wasser aber Dampf
    Da ist wohl etwas verstopft oder das Magnetventil funktioniert nicht mehr. Die am einfachsten zu behebende Ursache wäre, wenn nur die Dusche mit Kaffeefett verstopft wäre, daher würde ich einfach mal das Duschsieb abschrauben und sehen, ob es dann wieder läuft. Da du aber schreibst, dass es bis gestern noch funktioniert hat, ist es wohl eher ein defektes Magnetventil oder eine Verstopfung durch Kalk. In beiden Fällen würde ich die Maschine auseinanderbauen und nachschauen. Du könntest es zwar auch mit einer Entkalkung mit Weinsäure probieren, aber wenn das Wasser nur Tröfchenweise herauskommt, dann kommt die Säure auch nicht richtig an die betroffene Stelle.
    GaggiaRookie Gast
    So, hab mal einen Blick in meine CC geworfen. Beide Ventile am Boiler abmontiert und gereinigt so weit es ging bzw. durchgeblasen. Duschplatte und Sieb gereinigt. Zustand wie gehabt. Kein Wasser.
    Wie kann man testen ob das Magnetventil defekt ist?
    Württemberg
    Ist das Problem noch aktuell oder hast du es mittlerweile repariert? Falls nicht: Zum Testen des MV erstmal lauschen, ob es beim Schalten "klackt". Angeblich kann man die Spule auch testen, indem man prüft, ob ein leichter magnetischer Gegenstand angezogen wird, wenn das MV aktiviert ist (Vorsicht!); das hat bei mir allerdings nicht funktioniert, als ich es ausprobiert hab. Du kannst auch noch folgendes probieren: Netzstecker ziehen und in den schwarzen Schlauch [1] reinpusten (in Richtung MV). Die Luft muss in ausgeschaltetem Zustand ohne besonderen Widerstand durchgehen, wenn nicht ist wahrscheinlich eine (Kalk-) Verstopfung in der Brühgruppe.
    PS:
    @Mods: Dieser Thread wäre vielleicht in "Reparatur und Wartung" besser aufgehoben.
    GaggiaRookie Gast
    Danke erst einmal für die Tips. Im Moment ruht die Reparatur. Hab die ganze Maschine erst einmal auseinander gebaut. Im MV war das linke Loch verstopft. Durchblasen klappte. Das Ventil war innendrin sauber. Denke das es vom Vorbesitzer gewechselt wurde. Aber der Kessel war voller Ablagerungen, denke hier lag die Ursache. Warte z.Zeit auf die Dichtungen. Beim Öffnen des Kessels sind mir 3 Schrauben abgerissen. Das zum Thema Alu und korrodieren. Wenn alles wieder zusammen ist, werde ich einen Wasserstandsbericht abgeben.
    GaggiaRookie
    GaggiaRookie Gast
    So, nach dem heute die Kesseldichtung angekommen ist, habe ich mich wieder an den Zusammenbau begeben. Und siehe da, das Wasser läuft. Es müssen sich wohl Kalkbrocken vor das Magnetventil gesetzt haben. Kann nur jedem raten, der eine gebrauchte Maschine kauft, diese erst einmal einer Grundreinigung zu unterziehen. Sprich, komplett auseinander zubauen, zu reinigen. Es lohnt sich.
    Jetzt muss ich nur noch den richtigen Mahlgrad meiner Mühle herausfinden, zur Zeit läuft der Kaffee noch ein bischen zuschnell durch.
    Danke für die Tips!
