Hallo Alle! Heute ist bei meiner Compact Smart auf einmal der Brühdruck von 9 auf 6 Bar gefallen! Kaffee Geschmack und Temperatur sind aber in Ordnung. Kann es sein das die Wasserpumpe defekt ist? Hat jemand einen Tip für mich? Danke euer Schloßherr
Wenn der Druck fällt, dann ist der Widerstand im Sieb geringer geworden. Vielleicht Channeling? Die Pumpe kann nicht mehr Druck aufbauen als ihr Widerstand entgegengesetzt wird (actio est reactio!). Und der Widerstand kommt vom entsprechend fein gemahlenen und getampten Kaffeemehl im Sieb. Wird der Widerstand kleiner, z.B. weil das Wasser ein Wurmloch durch das nicht gleichmäßig verdichtete Kaffeemehl "gebohrt" hat, braucht sich die Pumpe nicht so abmühen beim Durchpressen des Wassers durch den Puck.
Oder weil du weniger Kaffee im Sieb hattest, der zudem noch grober gemahlen war als vorher oder...
Es liegt höchstwahrscheinlich nicht an der Pumpe.
Du kannst es überprüfen, indem du jetzt sehr fein gemahlenen Kaffee gut tamperst und einen Bezug machst, dann müsste der Druck wieder auf ca. 9 bar steigen.
Bei dem von dir geschilderten Fall (6 bar Brühdruck) müsste sich ja auch die Durchlaufzeit entsprechend verringert haben.
...was passiert bei eingelegtem Blindsieb? Wenn der Druck dann immer noch zu niedrig angezeigt wird, ist wohl irgendwas mit der Pumpe oder dem Expansions- /Bypassventil (k.A. was da für eine Pumpe verbaut ist).
Euphorie -> Grössenwahn -> Erkenntnis -> Läuterung:
1. LaPavoni Prof. (Lernen mit der Zicke)
2. Izzo Alex Duetto (Langeweile mit der Perfekten)
3. Gaggia CC + PID (Lustvolles Basteln an der Minimalistin)
4. Miss Silvia + PID (ich weiss endlich was ich will...)
Hallo! Danke für die schnellen Antworten. Habe den Mahlgrad und die Kaffeemenge nicht verändert. Habe es mit dem Blindsieb probiert, und die Anzeige ging tatsächlich nach einiger Zeit wieder auf 9 Bar. Bleibt aber auf 6-7 Bar wenn ich Kaffee mache.Gibt es einen Trick diese Ventile selbst zu reparieren? MfG Schloßherr
Entschuldige bitte, dass ich mich wiederhole:
Wenn der Druck fällt, dann ist der Widerstand im Sieb geringer geworden. Die Pumpe kann nicht mehr Druck aufbauen als ihr Widerstand entgegengesetzt wird (actio est reactio!). Und der Widerstand kommt vom entsprechend fein gemahlenen und getampten Kaffeemehl im Sieb. Und von nichts anderem!
Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Ventilen oder der Pumpe zu tun!
Du musst feiner mahlen, wenn genügend Kaffeemehl im Sieb ist, ordentlich getampt wurde und der Druck beim Bezug nicht mehr stimmt. Den Mahlgrad muss man immer wieder anpassen, zum Beispiel wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert oder wenn die Bohnen ein paar Tage älter sind.
@ Caruso:
Wenn der Druck fällt, dann ist der Widerstand im Sieb geringer geworden. Die Pumpe kann nicht mehr Druck aufbauen als ihr Widerstand entgegengesetzt wird (actio est reactio!). bla,bla,bla.....
Pumpe ausgebaut, neue eingebaut ---> die Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Von deinem vielen Fachgerede kann ich nur alea jacta est sagen. Danke...![]()
