AW: Capputrinker sucht Ersatz für Jura Subito
Das kommt drauf an, was/wieviel Du bereit bist, für den Cappuccino zu tun.
Padmaschinen machen tendenziell nicht so guten Espresso; Tassimo und Co, die die Milch schon im Pad mitbringen wollen... würde ich jetzt nicht wollen.
Ausnahme: ESE-Pad-System (auch Cialde), das sind einzeln verpackte, richtig gemahlene und verdichtete Espresso-Pads, das ist allerdings nicht so leicht zu finden. Nespresso hat wenigstens gut versiegelte Kapseln, allerdings ist die Sortenauswahl dank Monopolstellung sehr beschränkt, und vom Müll dabei wollen wir gar nicht reden.
Insofern, wenn es Dir um die Bequemlichkeit dabei geht, sind Pad/Kapsel schon sinnvoll, man macht aber Abstriche beim Geschmack.
Eine Gaggia CC ist prima für Deinen Kaffeebedarf, aber:
* Ohne Mühle brauchst Du gar nicht erst anzufangen!!! Und die geeigneten Mühlen (Iberital Challenge, Ascaso iMini, Demoka 203, Isomac Macinino) gehen bei 160-180 Euro Neupreis los.
* Kleinrösterbohnen sind sinnvoll: Die sind etwa in der Preislage der Markenbohnen im Supermarkt, aber deutlich frischer und hochwertiger. Schau' hier im Forum mal nach den "Boardröstern".
* Außerdem brauchst Du ein bisschen Zubehör: Tamper + Milchkännchen.
* Ein bisschen Übungszeit, bis guter Espresso und Milchschaum gelingt, braucht man einfach: Man muss ein Gefühl dafür bekommen, welchen Einfluss Mahlgrad, Kaffeemenge, Tamperdruck und Brühtemperatur auf den zubereiteten Espresso haben. Außerdem muss man ein paarmal geübt haben (gerne auch mit Seifenwasser), wie man Milch so schäumt, dass eine sehr feinporige, flüssige Creme dabei herauskommt -- nach dem ersten so gelungenen Cappuccino weiss man allerdings, dass sich Maschine & Mühle gelohnt haben.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn Du einen ST kaufst, lässt Du Dich auf merklich mehr Aufwand in der Kaffeezubereitung ein, als bei einem Vollautomaten. Dafür wird's aber mit etwas Übung auch viel besserer Kaffee.
Gaggia CC + Ascaso i-mini
