AW: Einsteiger braucht Eure Tipps...
Hi, ich nehme eine Tomopol Feinwaage von Topwertig.de (haben auch einen ebay shop) und wiege z.Zt. jeden Shot ab. Ich mahle in eine kleine Stahldose f. Gewürze (es geht auch ein winziges Tupperdöschen oder ein Babygläschen, solange das Mehl nicht statisch aufgeladen an den Wänden hängen bleibt und natürlich solange das Gefäß unter die Mühle passt und sein Gewicht die Waage nicht überlastet). Man kann dann im Auffanggefäß noch kurz mit einem Zahnstocher das Mehl etwas durchrühren.
Wenn man jeden Shot abwiegt, bringt das Konstanz.
Danach kippe ich das Mehl kopfüber aus dem Döschen ins getrocknete Sieb (bereits eingesetzt in den Siebträger).
Mit einem sehr flachen Espressolöffel verteile ich das Mehl noch ein wenig zu einem gleichmäßigen Kaffeebett.
Was hast Du denn für eine Maschine? Wenn es ein Einkreiser ist, dann würde ich sowieso Leitungswasser nehmen und ggf. mit Brita Maxtra Tischfilter-Wasser mischen.
Ist Euer Wasser so gut wie kalkfrei (1° Härte??). Das ist ja selten. Dann müssen da zusätzliche Mineralien hinein bzw. Flaschenwasser wäre dann besser als Leitungswasser. Es gibt im Forum einen Wasserhärterechner von Heikog, wenn Du mal die Suche anwirfst, in dem Verschnittmöglichkeiten und die Härte div. Flaschenwässer zusammengetragen ist.
Nachtrag:
Oder meinst Du Härtebereich 1 = weich? Dann wäre Dein Wasser vermutlich genau richtig (ungefiltert natürlich), bei uns ist es auch so weich.
Am besten, Du forderst Dir einen gratis Meßstreifen auf der Brita.net Homepage an und mißt Dein Leitungswasser noch mal nach.
Ansonsten gibt es Meßstreifen auch bei Pasmarose, die zeigen an, wieviel Grad Härte Dein Wasser genau hat.
