Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Stephan70 ist offline Benutzer
    Frage Siebträger heizt nach
    Guten Morgen!
    Ich habe seit Jahren den billigen Siebträger "Novo 2100 Plus F 962 41" von Krups. Ich mache damit immer nur doppelte Espressi.
    Ist es normal, dass das Gerät schon kurz nachdem der Espresso rausläuft nachheizt? Ich denke dann immer, das Gerät heizt nicht ausreichend auf. Heizen die teueren Siebträger auch nach?
    Schönes Wochenende!
    Stephan
    "It´s a decaf!" (Stan McNer)
    Augsburg
    Standard AW: Siebträger heizt nach
    Dir auch Guten Morgen,
    Du schreibst, Du hast diese Maschine seit Jahren. Macht sie das schon immer? -> Normal.
    Macht sie das erst seit kurzem? -> Verkalkt/verdreckt/kaputt.
    Ich kenne die Maschine nicht, habe aber im Netz Bilder gefunden und assoziiere einen Thermoblock. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das aufgeheizte Volumen zu klein ist und wenn da 70ml Wasser nachgepumpt werden, fällt die Temperatur zu stark, was das Nachheizen auslöst.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Essen / Ruhr
    Die Krups hat einen recht kleinen Thermoblock (also ein Art Durchlauferhitzer). Wenn jetzt Wasser gepumpt wird, strömt kalte Flüssigkeit in den Block, der damit abkühlt und nachheizt.
    Die größeren Maschinen haben in aller Regel eine Kessel (>200ml, teilweise auch >500ml), in dem Wasser erhitzt und dann bei Bezug entnommen wird. Dann strömt Wasser nach und kühlt natürlich auch hier das vorhandene Wasser ab. Das passiert aber natürlich langsamer, da das System durch den meist aus Messing gebauten Kessel recht träge ist und auch natürlich viel Hitze speichert und kontinuierlich ans Wasser abgiebt. Aber es KANN natürlich passieren, dass der Kessel auch mal bei Bezug nachheizt.
    Ich würde mir aber keine Gedanken machen, solange das Ergebnis in der Tasse OK ist. Wann hast Du das letzte mal entkalkt?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Das macht sie schon immer. Ja, das Problem wird wohl das nachgepumpte Wasser sein. Danke.
    Stephan
    Ich hab die Maschine ca. vor einem halben Jahr entkalkt.
    Kannst Du mir eine Maschine mit Kessel empfehlen?
    Ich habe gehört, dass der Vorteil von Gaggia Siebträgern sein soll, dass sie zuerst die Luft rauspumpen.
    Wenn ich nur Espresso doppio trinke, ist das Ergebnis ok, aber wenn ich den Espresso doppio in ein Latte Macchiato Glas schütte und mit Milch auffülle, muss ich das Glas nochmal eine Minute in die Mikrowelle stellen. Ich nehme an, in Cafes ist die Milch schon vorgewärmt (bzw. wird dann aufgeschäumt).
    hopi ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Bist Du mit deiner nicht mehr zufrieden? Wie langbein schon schrieb, heizen alle Maschinen nach. Selbst in der Klasse über 1000,- tun sie das.
    Essen / Ruhr
    Das ist wohl nicht notwendig...das ganze Forum wimmelt von diesen Fragestellungen...von Einsteigermaschinen bis hin zu High End Geräten.
    Die Gaggia Classic ist wohl die günstigste gute Einsteigermaschine... Besser wäre eine Rancilio Silvia...nach oben gibts keine Grenzen.
    GANZ wichtig...eine Neuanschaffung macht nur Sinn, wenn ma auch eine gute Mühle hat (Ab 140€ zu haben).
    Viele Fragen zur zu Grundsatzthemen werde im Kaffeewiki beantwortet... KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Vor allem wirst Du dann feststellen, dass Dein weg zum Latte Macchiato nicht ganz, sagen wir mal "stilecht" ist. Erst Milchaufschäumen, dann Espresso rein...
    Danke für die Infos.
    Naja, geht so. Also, ich habe jetzt schon den Eindruck gewonnen, dass andere besser heizen.
    Daumen hoch AW: Siebträger heizt nach
    Da kannste ma sehen: Die Gaggia Classic kostet ca. 3x so viel wie meine. Also, die muss ja besser sein.
