AW: Kitchen Aid verliert Wasser und Lack geht ab!
Das sieht, vor allem angesichts des geringen Alters und der geringen Nutzung, bitter aus. Du hast es ja schon gesehen/gelesen, daß diese Maschine dafür offenbar anfällig ist. Ich glaube, diese Aludruckgussgehäuse sind einfach kritisch. Mir scheint, es liegt gar nicht unbedingt eine größere Undichtigkeit vor. Eher reichen unsauber lackierte Durchbrüche oder Kanten, wo die Feuchtigkeit bzw. der Dampf, der nunmal immer vorhanden ist wo gebrüht wird, unter den Lack zieht und das Aluminium zum korrodieren bringt. Bei meiner alten Rancilio Audrey war das gesamte Unterteil zerfressen und der Lack löste sich in großen Streifen. Im Prinzip lässt sich das natürlich entlacken, schleifen, polieren oder ggf. neu lackieren - aber bei einer so jungen Maschine sollte eine derartige Sanierung eigentlich noch nich nötig sein.
Mit Wassertank meinst du aber die Auffangschale, oder? Vom Magnetventil wird das Wasser normalerweise in die Auffangschale abgeleitet (inkl. Kaffeeschmodder). Läuft das bei der KA durch ein Rohr, oder wie ist das gelöst? Evtl. ist das die einzige "undichte Stelle". Wenn innen im Gehäuse alles sauber und trocken ist, kann das Problem eigentlich nur hinter dem MV liegen...
Frank
dienes mokka, french press, braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
