Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Luxembourg
    Standard Schon wieder, eine Lady am Haken
    ich wollte Euch von meinen letzten Angelversuchen berichten. Ich war der Einzige der geboten hat, deshalb hab ich die ganze Zeit gezittert bis zur Lieferung. ist ja immer ein Glücksspiel...
    Gesteigert hab ich auf dieses Bild
    bekommen hab ich diese bella macchina. nagelneu...
    auf dem Tropfblech ist noch die Folie drauf
    Hat jemand Erfahrung mit der Brasilia Lady? ist meine erste. ich komme erst nächste Woche nach D. um sie abzuholen, deshalb kann ich nicht reinschauen.
    viele Grüße
    Tobias
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: Schon wieder, eine Lady am Haken
    Na, hallo - das sieht nach einem Volltreffer aus. Was hast du denn gezahlt?
    Die Optik ist ja Geschmacksache - die Technik für einen Einkreiser aber wohl über jeden Zweifel erhaben. Ich meine nur, einmal gelesen zu haben, daß das Expansionsventil im Heißwasserbereich liegt und insofern eine Brühdruckreduzierung (falls gewünscht) nicht ohne weiteres möglich ist - bin mir aber nicht ganz sicher. Per Suchfunktion findest du sicher einiges über die Maschine.
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Luxembourg
    ja ein wenig hab ich gelesen. Habe schon den passenden Schalter bestellt um den Dampfschalter auszutauschen.
    ich bin gespannt wie sich sich schlägt.
    ob eine Brühdruckreduzierung nötig ist wird sich zeigen.
    war wirklich Glück...völlig unbeachtet
    Geändert von todow (23.05.2010 um 14:50 Uhr)
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hallo Tobias!
    Ich würde dir auf jeden Fall zum Einbau eines Isomac OPV raten, die Lady hat nämlich überhaupt kein OPV ( auch nicht im Heißwasser ) und sie neigt ohne Brühdruckbegrenzung zur Zicke. Wenn Du den Dampfschalter durch einen Raster ersetzt, muss Du noch eine Lampe zur Heizungsanzeige nachrüsten, der Raster leuchtet nur wenn er gedrückt ist. Die Lampe im Taster ist direkt geschaltet. Im Alugehäuse lässt sich aber leicht ein 12mm Loch bohren.
    Aus einem uralten Thread:
    Zur Dampfdruckerzeugung muß ein Taster gehalten werden, wird dieser nach 30 sek. losgelassen, steht genügend Dampf für ca. 300ml Milch zur Verfügung. Ohne ständiges Nachheizen fällt der Druck jedoch schnell ab und Verwirbelung der Milch für einen cremigen Milchschaum ist nicht machbar. Abhilfe schafft hier das Umbauen auf einen Rastschalter(XXL, 5,68€). Da die Lampe in dem Damptaster die Funktion der Heizung anzeigt, diese im Taster separat beschaltet ist was aber beim Raster nicht möglich ist (beide Anschlüsse der Lampe liegen bei Aus intern in der Luft), muss noch eine zusätzliche 220v Signallampe (12mm Bohrung, mit Holzbohrer oder Fräse in dem Alugehäuse kein Problem) eingebaut werden um die Heizungsfunktion anzuzeigen.( XXL,4,21€ ) Ich habe diese Modifikationen bei meiner Club gemacht, Kaffee und Handling haben dadurch erheblich gewonnen, die Maschine ist uneingeschränkt Latte Art fähig. ( Meine Lady kommt gelegentlich auch in den Genuß ). Bei Bestellung der Schalter muß auf die Form der Blende geachtet werden ( Club=rund,Lady=eckig)
    Luxembourg
    Danke,
    habe deine Threads auch schon gelesen. den Schalter hab ich schon bestellt. ich warte ab um zu schauen. du schreibst dass es viele Varianten gibt. machmal sind wohl keine Sicherheitsthermostate verbaut.
    Luxembourg
    Gibt es vorgesehene Lampen dafür? Ich wollte irgendwelche nehmen. Ich kann bei xxl nix finden.
    edit: alles klar...habs gefunden
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    herzlichen Glückwunsch. Ich kenne zwar die Lady nicht, hat aber meines Wissens das gleiche Innenleben wie die Club und das ist ein echt solider Einkreiser. Nach meiner Auffassung auf jeden Fall besser als die Gaggia CC.
    Bezüglich der Lampen such mal bei xxl nach Club ich gehe davon aus das es die gleichen sind wie für die Lady.
    Bestbrew
    Luxembourg
    ähnliche Lampen hab ich noch da. ich würde aber gerne die vorhandene Lampe im Schalter verwenden.
    Kann man den zweipoligen Schalter so umbauen, so dass die Lampe getrennt anzuschließen ist?
    Vom Schaltbild sieht es so aus als ob die Lampe zwischen die beiden Sekundäranschlüsse des Schalters geschaltet wäre, man also einfach nur eine Seite weiterhin als einpoligen Schalter benutzen müsste ( mit der Phase primär auf die Lampe ) und dann die andere Seite nur auf der Seite der Lampe an N anschliessen. Das funzt aber leider nicht, die Lampe hat bei ausgeschaltetem Raster keinen Kontakt zu den Anschlüssen ( zu keinem der vier ), leuchtet also nur bei eingeschaltetem Dampfmodus und heizender Heizung.
    Ich habe immer die Lampen aus der Bezzera 99 genommen und ein zusätzliches Loch neben den Schalten gebohrt ( bei Lady und bei Club ).
    Die beiden Lampenanschlüsse des Tasters werden dann einfach auf die Lampe gelegt.
    Luxembourg
    geht nicht, gibts nicht
    Ich hole den Thread mal wieder hoch. ich hatte keine Lust in eine neue Maschine Löcher zu bohren und hatte mich ohnehin für eine QM entschieden. Die Brasilia hab ich verkauft, doch ist sie dann zurückgekommen weil angeblich defekt.
    jetzt steht sie wieder wieder auf der Werkbank und ich habe mich mal dem Schalter angenommen.
    Leider hab ich mir den beleuchteten Schalter aus dem zweiten Bild bestellt. mit dem Bezugsschalter wärs einfacher gewesen. aber ich habs geschafft die Lampe aus dem originalen Dampftaster in den zweipoligen Raster einzubauen. die andere Lampe hab ich aus dem Kopf entfernt und eine Brücke herausgenommen. So wird die Lampe von der Heizung getrennt geschaltet. der Schalter rastet jetzt ein zum dauerhaften schäumen.
    es geht ganz leicht die Lampe mit den Steckern aus dem Gehäuse zu drücken. gleichmäßig um den dünnen draht nicht zu brechen. dann in den Raster einsetzen
    dann von dem zweipoligen Schalterknopf einen Steg entfernen. den richtigen!
    ich musste dann noch die Lampe aus dem Schaltknopf enfernen und innen alles herausdremeln um den Lichtschein zu ermöglichen. mit einem Bezugsschalter-Knopf (unbeleuchtet) wäre das zu vermeiden.
