Ergebnis 1 bis 10 von 14
    King of Queens ist offline Erfahrener Benutzer
    Schweiz - Buchs
    Standard Entwicklung Expobar Brewtus (Versionen)
    Hallo
    Habe eine Expobar Brewtus. Meine Maschine hat einen Schalter für Festwasser/Tankbetrieb.
    Möchte gern wissen welche Version diese Maschine ist. Es gibt ja 4 verschiedene.
    Möchte auch wissen ob das ein Dualboiler oder ein Durchlauferhitzer ist.
    Habe mit Hilfe der SuFu gelesen, dass einige Versionen kein Expansionsventil haben, was ist da genau der Unterschied/Nachteil?
    Finde es aber nicht heraus. Woran kann ich die Versionsunterschiede erkennen?
    Freundliche Grüsse
    KoQ
    Nürnberg
    Standard AW: Entwicklung Expobar Brewtus (Versionen)
    Zitat Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
    Hallo
    Was meinst Du denn mit "Version" ? Das Vorhandensein der Festwasserumschaltung hat eigentlich nichts mit der Aktualität der Brewtus zu tun. DIese Möglichkeit gabs, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon bei den ersten Modellen. Aber eben nicht bei jeder (konnte zusätzlich geordert werden etc..).
    Grins: Na da scheint sich einer vor dem Kauf richtig ausführlich erkundigt zu haben
    Die Brewtus ist ein Dualboiler. Sie hat aber im Dampfboiler einen HX, falls Du das mit Durchlauferhitzer meinst.
    Wirklich K E I N Expansionsventil, oder eines mit Kunststoffschraube? Die aus Kunststoff hatten die unangenehme Eigenschaft, dass sie eigentl. nicht richtig verstellbar waren, weil nach wenigen Umdrehungen die Plastikschraube im Eimer war.
    Expansionsventil ist hier erklärt:
    Expansionsventil ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Im Endeffekt kannst Du den Brühdruck damit einstellen (9Bar etc...). Es gibt sowohl Brewtussen, bei denen das von außen geht, als auch welche, bei denen es nur von oben zugänglich ist (also Deckel runter).
    Peter
    Schweiz - Buchs
    Hallo
    Mich interessieren die Versionen von I-IV.
    Habe mitbekommen, dass es eine Version für den amerikanischen Markt gegeben hat, die einen Schalter für Festwasser/Tank hat.
    Ich muss eingestehen, vor dem Kauf habe ich mich nicht sehr mit dem Thema Espresso-Maschinen ausseinandergesetzt.
    Dachte bis anhin, dass es ein Zweikreiser mit Durchlauferhitzer ist, doch mit der SuFu habe ich herausgefunden, dass es ein Dualboiler ist. Hiermit wäre der Irrtum klar, Dualboilder mit HX. Warum denn nicht gleich Dualboiler?
    In der SuFu habe ich gelesen, dass eine Version kein Expansionsventil hat?
    Freundliche Grüsse
    KoQ
    'Ingo ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Was hast du für einen Brühdruck?
    Was hast du für eine Dampdüse und ist deine Brewtus No-Burn ausgeführt?
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Nürnberg
    Das hat mit dem amerikanischen Markt nichts zu tun, die gabs in Deutschland genauso.
    ...Dachte bis anhin, dass es ein Zweikreiser mit Durchlauferhitzer ist, doch mit der SuFu habe ich herausgefunden, dass es ein Dualboiler ist. Hiermit wäre der Irrtum klar, Dualboilder mit HX. Warum denn nicht gleich Dualboiler?
    Ich verstehe die Frage nicht ?! Es ist schon ein "richtiger" Dualboiler ohne wenn und aber. Schraub Deine Maschine auf und voila.... 2 Boiler Der HX dient dem Vorwärmen des Brühwassers und das ganze System funktioniert so, wie es ist, sehr gut.
    Zeig mal den Beitrag. Würde mich ehrlich gesagt wundern, ausschließen kann ichs aber freilich nicht.
    Peter
    Nürnberg
    Zitat Zitat von 'Ingo Beitrag anzeigen
    ...Was hast du für eine Dampdüse und ist deine Brewtus No-Burn ausgeführt?
    Was hätte das denn zu bedeuten, gibt das Aufschluss über die Version?
    Peter
    Schweiz - Buchs
    9.5Bar ist der Brühdurck.
    Was "Non-Burn" ist weiss ich nicht. Was meinst du mit Dampfdüse? Sie hat keinen Gummi an der Lanze.
    Peter
    Auf jedenfall will ich herausfinden was der unterschied zwischen den einzelnen Versionen ist.
    Ist die Brewtus der Dalla Corte gleich? Diese ist ja eine klassische Dualboiler-Maschine, bei der das Waser für das Brühen nicht durch die Pumpe durch Wärmetauscher erzeugt wird, sondern bereits vorgewämt bereitgestellt wird. Soweit habe ich das Dualboiler-System versatnden.
    Den Thread muss ich schnell suchen: Expobar Brewtus Versionsunterschiede?
    Freundliche Grüsse
    KoQ
    Nürnberg
    Von wem hast Du denn Deine Maschine gekauft? Wenn 9.5 Bar als Brühdruck eingestellt sind, wird sie auch ein verstellbares Expansionsventil haben..
    Sind beides klassische Dualboiler Maschinen, aber nicht im geringsten baugleich.
    Wie Dualboiler genau funktionieren, kannst Du auch dem Kaffeewiki entnehmen. Eine Pumpe hat jede Espressomaschine. Bei der Dallacorte wird nichts "vorgewärmt".
    Peter
    Nürnberg
    Ich lese in dem Thread nur was von "Entlüftungsventil" - damit ist aber nicht das Expansionsventil gemeint. Hoffe ich hab nichts überlesen, bin grad nur kurz drüber geflogen
    Peter
    Schweiz - Buchs
    Hallo
    Ja, da hab ich was verwechselt. Sehe es auch.
    Jetzt weiss ich noch immer nicht welche Unterschiede es gibt. Dieser verlinkte Thread handelte auch von meiner Fragestellung.
    Freundliche Grüsse
    KoQ
