seruvs!
Bzw. von dieser http://www.delonghi.com/delonghi/dat...C/EC%20750.pdf
dan noch eine Frage : bei einer Mühle welches Mahlwerk ist das beste?
seruvs!
So wie ich das sehe, handelt es sich um einen verkappten Vollautomaten, bei dem du das Kaffeepulver von außen über einen Siebträger zuführst.
Sicher kein hochwertiges System, was man schon am Crema-Siebträger sieht. Die Espressoqualität, die du damit erzielen kannst, hält sich sicher in Grenzen.
Wenn die Aufschäumeinrichtung gut funktioniert, kannst du bequem einen passablen Milchschaum erzeugen, wenn nicht, kannst du wenig daran beeinflussen.
Die Espressomühlen, die empfehlenswert sind, beginne bei der Ascaso i-mini für 159€ und der Iberital Challenge, die etwas mehr kostet.
Eventuell ging für diese Maschine auch eine Solis 166 für etwa 90€, da man mit dem gerät sowieso icht das Optimale aus dem Kaffee herausholen kann.
Verstehe mich nicht falsch, die Maschine ist sicher eine preiswerte Alternative zu einem Vollautomaten, bei der du noch geringfügig über den Siebträger Einfluss nehmen kannst, aber nicht ganz das Ergebnis erzielen kannst, wie z. B. mit einer Gaggia CC oder einer Silvia.
Wenn du eher Cappu und Latte trinkst, wird der Unterschied nicht so groß sein.
Bei den Mühlen kann ich noch ergänzen: Graef CM80 für ca. 139€
Die wird derzeit in einem anderen Beitrag besprochen und sehr gelobt, ist also epfehlenswert.
Nein, das ist ein ganz normaler low-Budget-Siebträger mit einem eingebauten Milchaufschäumer mit separater Pumpe. Die Innereien dürften baugleich mit den kleinen DeLonghis (z.B. EC190 aktuell für ca. 50€ bei Lidl) sein - kleiner Edelstahlboiler ohne Magnetventil (auch in der Saeco Aroma verbaut), nichts besonderes eben. Wieviel soll das Ding denn Kosten?
_Steve_
Hallo.
Ich hatte mal nen mittelklassigen Vollautomaten von de Longhi. Sowohl Gerätequalität wie auch Getränkequalität waren übel. Der Hersteller kommt für mich nicht mehr in Frage. Wie es mit einem Siebträger-oder was das sein soll aussieht kann ich natürlich nicht einschätzen.
leggaschmegga
Rancilio Silvia, Rancilio Rocky SD, Almasa <300g /0.01
hallo andrea,
wie fast immer,gibt es hier Espresso für Einsteiger ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee fast alle antworten.
gruß,
hausmarke
Gaggia Classic - Ascaso i Mini - Wetterauer Gold geröstet mit Hausmarkenroast
Um zurück zu der Maschine zu kommen: Mir wären >130€ Aufpreis für einen Milchschäumer zu teuer. Wenn man mal die Amazon-Rezension von "Otto Normalverbraucher" liest, findet man einiges zu Problemen mit eben diesem Milchschäumer (kann natürlich sein, dass diese teilweise auf unzureichende Reinigung zurückzuführen sind).
_Steve_
