"Hast du schon mal getestet, wie sich die Mengenautomatik ohne Siebträger und Kaffee verhält? Ist dann die Wassermenge (in ml) immer die Selbe?
Nee, eben nicht!"
Wie stark fallen denn die Schwankungen aus?
Ich würde bei meiner Vivaldi auch nicht 100% darauf wetten, dass sie zwischen 25 und 26ml unterscheiden kann... Vielleicht hat dein Flowmeter doch einen Defekt? Am Besten bei Rheinhold nachfragen...
Mahlgrad und Tampern wirken sich m.E. auf die Durchflussmessung NUR dann aus, wenn der Flowmeter Alarm anzeigt, also die 3 LEDs über dem entsprechenden Bezugsknopf aufleuchten (blinken?). Also genau wie bei Verwendung des Blindsiebs.
Ich persönlich hab mich nicht wegen der Mengenautomatik für die Vivaldi entschieden. Anfangs sah ich das als ein "cooles" Feature, das mich aber bald nervte, da ich meine Shots aus geschmacklichen Gründen gerne früher abbreche, also bei jedem Bezug aufs Neue individuell entscheide.
Ich verwende zZ die Mengenautomatik lediglich um die Espressotassen zum Aufheizen zu füllen. So füllen bei mir der 1x und 2x Bezug jeweils genau eine oder zwei Espressotassen
Gruß, Bruno
