Espresso meiner Isomac Venus zu kalt
Hallo Forum,
da mir die Zubereitung mehrerer Cappuccini bei meiner Pavoni Handhebelmaschine zu lange dauert, habe ich mir eine gebrauchte Isomac Venus zugelegt.
Die Maschine habe ich entkalkt und auch mit Maschinenreiniger rückgespült, ausserdem habe ich den Brühdruck auf 9,5 bar eingestellt (mit Ventil im Kaltwasserbereich - so wie hier im Forum beschrieben, damit die Bezugstemperatur stabil ist).
Allerdings ist der zubereitete Espresso nach meiner Erfahrung mit der Pavoni sehr kalt (ca. 50-55°C), wenn ich das Pulver so einstelle, dass bei ca. 25 Sekunden ein Espresso rauskommt (so wie es eigentlich sein sollte).
Wenn ich einen Leerbezug mache hat das Heisswasser ca. 75°C.
Der Espresso schmeckt dadurch natürlich sehr sauer und die Crema (wenn man überhaupt davon sprechen kann - ist extrem hell).
Ich hab schon fast alles über die Venus hier im Forum gelesen, komme aber jetzt mit der Suchfunktion nicht mehr weiter.
Nun meine Fragen:
Ist das nicht viel zu wenig an Temperatur und woran könnte das liegen?
Ist eventuell ein Bauteil, das die Kesseltemperatur misst, defekt oder falsch eingestellt?
Wie hoch ist bei Euch die Temperatur beim Leerbezug und beim fertigen Espresso?
Vielen Dank schon vorab für Eure Hilfe.
Chemiker
Mühle: Mahlkönig Vario
Maschine:VBM Domobar Junior
Röster: Selbstgebauter doppelwandiger 1,5kg Trommelröster mit 2,3 kW Elektroheizung (im Endbaustadium)
