Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Luxembourg
    Standard Quickmill 0520?
    hat jemand diese Quickmill schonmal gesehen.
    Ich frage mich ob da auch ein Thermoblock verbaut ist. Die Maschine hat 1080Watt. Ich dachte QM würde nur Thermoblocks bei den kleinen Maschinen verbauen. Irre ich mich da? Gibt es Ausnahmen?
    An der Seite sieht es so aus als wäre ein Drehknopf für Dampf angebracht plus Schaltern an der Front.
    Tobias
    Nobsi ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin Lichterfelde-West
    Standard AW: Quickmill 0520?
    Diese Frage hätte ich auch gerne beantwortet bekommen,,,,,
    Keiner weiss????
    Rocket Giotto Evoluzione - Anfim Best Chrom
    Krups 973, Quick Mill Orione
    www.kaffeewiki.de
    Lieblingslied: http://www.dailymotion.com/video/x7g...-es-sein_music http://www.timsah.com/greys-anatomy-...om/ndQ0QVBk2U3
    Deshaies ist offline Benutzer
    Hessen
    Ich habe einen sehr ähnlichen Plastikbomber, die QM 910. Bis auf die Farbe und den Drehknopf rechts sieht die genauso aus. Die hat auch 1080W und einen Thermoblock. Ein Bild ist in diesem Fred:
    Brauche Hilfe bei Fehlersuche Quickmill 910 – kein Wasser ?
    Wegen dem Drehknopf könnte ich mir vorstellen, dass die 520 vielleicht ein Vorgängermodell von meiner ist, das aber noch die regulierbare Pumpe hat.
    Deshaies
    wooooow, vielen Dank für die superschnelle Antwort
    nette Grüße aus Berlin
    nobsi
    www.kaffeewiki.de
    Luxembourg
    na denn viel Glück
    über einen Bericht mit Fotos vom Inneren würde ich mich dann auch freuen.
    Die Siebe sehen nach 53mm Saeco aus. sonst hätte ich auch schon zugeschlagen
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    scheisse,,, einen 53iger-tamper ist nicht gebrauchsüblich und damit teuer
    die maschine brauche ich, um auf die schnelle einen dopio reinziehen zu können. die 20-30 minuten für die normale aufheizzeit einer kesselmaschine habe ich oft nicht.
    ausserdem würden alle blöd gucken, wenn auf der arbeit so ein 1000 Watt Maschinchen ständig laufen würde.
    für mich sind die thermoblocker einfach *quickie*
    schnell, aber erlösend
    nobsi
    www.kaffeewiki.de
    bügeleisen ist offline Benutzer
    Neuss Umland
    bin seit kurzem auch Besitzer einer 0520.
    Leider kann ich nur wenig Informationen zu dieser Maschine finden. Mich würde grundsätzlich interessieren ob es sich um einen Thermoblock oder einen Kessel handelt? Ich habe einige Bilder eingestellt um Licht ins Dunkel zu bringen.
    Ich denke, das es sich um einen Kessel handelt. Kann evtl. jemand etwas zum verwendeten Material sagen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß, bügeleisen
    small, tall oder grande
    Gaggia CC + Iberital Challenge
    ein thermoblock sieht anders aus, daher scheint mir die kleine quick mill einen kleinen kessel zu haben.
    wie sind denn die ergebnisse?
    nobsi
    www.kaffeewiki.de
    Wie verhält sich sich die Maschine beim Dampfbezug? Bei einem Thermoblock läuft die Pumpe stoßweise, beim Kessel gar nicht.
    Neuss Umland
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    nobsi:
    Ergebnisse liegen noch nicht vor. Es muss erstmal entkalkt werden. Dazu ist es gut zu wissen ob es ein Alukessel ist. Werde mal mit einem Magneten testen.
    S.Bresseau:
    Danke für den Hinweis. Werde nach dem entkalten testen und dann berichten.
    bügeleisen
