Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Darjeeling ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzerea BZ07 / BZ09 Anlaufprobleme behoben?
    Moin,
    bin sehr interessiert an der Bezzera BZ09 (Einkreis Pendant der BZ07). Die hier diskutierten Undichtigkeiten des Siebträgers und das zu fest sitzende Sieb machen mich jedoch unsicher.
    Sind diese Probleme bei heute ausgelieferten Maschinen gelöst oder gibt es Händler, die die Maschine gezielt auf diese Probleme überprüfen und ggf. modifizieren?
    Vielen Dank!
    Norrköping
    Standard AW: Bezzerea BZ07 / BZ09 Anlaufprobleme behoben?
    Zitat Zitat von Darjeeling Beitrag anzeigen
    Moin,
    Vielen Dank!
    siebträger ist kein problem mehr, wenn der dünnere ring eingesetzt wird.
    undichtigkeiten sind folge von zuviel kaffeemehhl oder zu fein gemahlen... habe beide probs im griff.
    empfehlung für den kauf
    espresso-prego
    ich glaube da wird "ihnen" geholfen.....
    Die Undichtigkeit kann auch folgende Ursachen haben:
    - Dichtung verschlissen (zu hart)
    - Filterhalter nicht weit genug reingedreht.
    und ganz allgemein wie Rolf sagte
    - zuviel bzw. zu fein gemahlener Kaffee.
    Neue Maschinen sollten das Problem mit der Dichtung nicht haben - wenn doch an den Händler wenden. Das ist Gewährleistung.
    Espresso-Prego Hamburg
    Meinst Du damit den Bastelvorschlag vom User kleinischer Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen ?
    Oder gibts mittlerweile Händler (inkl. des von Dir genannten), die das vor Auslieferung erledigen?
    Der Gedanke, statt die Maschine einfach einzuschalten, erstmal auf die Suche nach 1,2mm Edelstahldraht und einer weicheren Brühkopfdichtung zu gehen, gefällt mir nicht so recht.
    Standard AW: Bezzera BZ07 / BZ09 Anlaufprobleme behoben?
    Dichtungen werden mit der Zeit immer brüchig und unflexibel. Hat ein Maschine solch eine brüchigen Ring von Beginn an (warum auch immer) dann ist er auf Gewährleistung zu tauschen. Das ist nicht der Regelfall.
    Die Spangen kannst du dir wünschen. Gibt es so oder so. Mein Tip: eine 1,1er und eine 1,2er nehmen und 2 Siebträger (1er und 2er Auslauf).
    Im häufiger genutzten Filterhalter die 1,2er Spange nutzen und im anderen die 1,1er - damit der Blindsiebwechsel einfacher ist.
    Danke für den Tipp. Zu hast eine PN.
    Ich kann eine BZ09 leider nicht anbieten.
