AW: Leerbezug bei Dualboilern mit PID und E61?
Eher ging das Gerücht, daß ein heating flush für die E61 BG notwendig werden könnte.
Einen cooling flush wie beim Zweikreiser braucht man beim E61-Dualboiler nicht zu machen, da ja kein spratzelndes Wasser auf Dampftemperatur aus der BG fließt. Dampf ist getrennt und in einem extra Boiler, der andere Boiler enthält nur das Brühwasser auf der genau richtigen Temperatur (die z.B. über eine PID genau gehalten wird) und dieses Wasser fließt dann zum Brühen heraus. Am Dampfboiler ist die Dampflanze zum Schäumen dran und auch der Teewasserhahn.
Aus der Praxis (VBM Domo Super Dual PID) kann ich vermelden, daß es völlig reicht, wenn man die Tassen über die Brühgruppe vorwärmt. Das Wasser, das dabei fließt, bringt die "Nase" schon auf Temperatur. Natürlich kann man auch ein wenig mehr laufen lassen, aber auch wieder nicht zu viel, um die perfekt gehaltene Temperatur nicht durcheinander zu bringen.
Bei kalter Umgebung kann man das PID ggf. um ein Grad erhöhen oder auch wenn der Dampfboiler abgeschaltet ist (einfach ausprobieren).
