ich würde günstig an eine Nuova Simonelli Mac Digit kommen, das Problem ist nur der Festwasseranschluss. Kann man diese Maschine auch mit einem externen Tank betreiben bzw. ist das sinnvoll?
Gruß Baldo
Gruß Baldo
Ja kann man ohne Probleme. Ist eine schöne Maschine würde ich zuschlagen.
Das Abwasser müsstest du dann auch in einen zweiten Tank leiten. Aber bis 5 oder 10 L voll sind das dauert ja.
der Wasserzulauf ist ja das geringste Problem, warum schliesst Du die Maschine nicht mit einem langen Stück Panzerschlauch an? Oder Meterweise Metallleitung( ist leicht zu verlegen). Das ist auch günstiger.
Abwasser in einen Eimer ist ja dennoch möglich und absolut unproblematisch.
Gruß Dirk
Nuova Simonelli Mac Digit 1Gr, Casadio Mühle, Eismaschine zum selber Eis machen (Musso).
Eine Flojet-Pumpe brauchst du nicht. Die Maschine benötigt keinen Wasserdruck. Die Pumpe zieht das Wasser selbstständig an. Kosten glaube ich auch um 100 EUR.
Was anderes ist wenn du die Maschine umbaust und eine manuelle Preinfusion per Leitungsdruck integrierst. Dann brauchst du entweder Leitungsdruck oder eben eine Flojet-Pumpe.
@Kaffeeklatsch1956
Hab noch eine Nuova Simonelli Mac Digit im Keller die ich als Reisemaschine nehmen will.
Muss ich nicht immer die UNO vom Festwasser abklemmen. Hab beide Maschine auf manuelle Preinfusion per Festwasser umgebaut. Werde wohl aber die Mac mehr mit Tank betreiben.
Da klappt es dann aber nicht mehr mit der Preinfusion. Deswegen die Frage wie genau hält die Flojet-Pumpe den Druck bzw. ist der einstellbar?
Die NS läuft gut am Tank.
Ich betreibe meine Personal 1 im Büro an zwei 20L Kanistern. Ein Frischwassertank und ein Wastetank. Das klappt ausgezeichnet. Aber wie oben schon beschrieben, auf den Kalkgehalt des Wassers achten. In der Arbeit haben wir eine Osmoseanlage aus der ich mein Wasser zapfe.
Wenn die Maschine nicht richtig Wasser zieht, oder Du Probleme beim Kesselfüllen in heißem Zustand hast, prüfe den Dicht-O-Ring des Bypassventils. Wenn der undicht ist, dann zieht die Pumpe lieber über den defekten O-Ring Luft, als Wasser anzusaugen!
Andi
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
@Kaffeeklatsch1956
Hab nur mal schnell gegoogelt
Getränkepumpen - W.E. Blaschitz Computer-Dispensing-Systems Drink-Equipment Handelsgesellschaft m.b.H.
100 EUR kostet aber nur die Pumpe
