Ergebnis 1 bis 10 von 20
    brcwcs ist offline Neuer Benutzer
    Blinzeln Tip: Drehdornpresse als Tamperstation
    Moin,
    Ist eventuell schon ein alter Hut, habe aber nicht gewußt, daß ähnliche Teile so günstig zu haben sind (Wer das auch haben will: Ähnliche Pressen gibt es ab ca. 75€ bei Würth)
    Meine Letzte Röstung (etwas älterer, ausgetrockneter, im Schnee gefönter Ethiopia Mocca) ist nicht so doll geworden, wenn ich sehr fein mahle und ganz ganz fest tamper ist es aber noch gut genießbar.
    Da hatte ich eine Idee und habe mir sowas gebaut:
    Ich weiß noch nicht, ob das Ding stehen bleibt. Ist jedenfalls mal einen Versuch wert...
    Zum Einstellen des Anpressdruckes verwende ich eine Angelwaage am Ende des Hebels unter Berücksichtigung des Hebelfaktors von ca. 150.
    Vorsicht: Die Presse schafft nominal 10kN Anpresskraft, das reicht wahrscheinlich, um sich selber Siebe zu ziehen oder um wasserdichte Kaffepucks für Eishockey herzustellen.
    Benutzt hier jemand auch so etwas?
    Viele Grüße,
    Christian
    Nürnberg
    Standard AW: Tip: Drehdornpresse als Tamperstation
    ich würde mal sagen, wenn Du den Hebel abmontierst und einen Drehmomentschlüssel anstatt anklemmst, hast Du den perfekten unverwüstlichen Dynamometrischen Tamper
    Ich wollte dieses Jahr interessehalber selbst einen Dynamometrischen Tamper bauen und hatte nach solchen Pressen gesucht. Ich habe aber keine formschöne gefunden. Eigentlich wollte ich ein Edelstahlteil, also kamen eher stylische Fruchtpressen in Frage.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Das ist aber ein ausgesprochenes Gerät für Linkshänder.
    Pfalz
    ROFL
    Bei den Übersetzungsverhältnissen in solchen Pressen werden auch Fehler übersetzt.
    Du hast einmal die länge des Hebels + das Getriebe/die Verzahnung zu berücksichtigen.
    10 KN Anpresskraft in der Presse bedeuten "übersetzt" in Gewichtskraft ~1to am Stempel. Ausgehend von einem maximalen "Zuggewicht" am Hebel von 50 kg ergibt sich eine Übersetzung von ca. 20.
    Das bedeutet, wenn Du nur 1 kg zu schwer am Hebel ziehst (das ist ungefähr die Masse meines Tampers) dann kommen 20 kg am Puck an.
    Nur mal grob geschätzt und in "wohlgefälligen" kg "Druck" dargestellt (Was mir als Techniker grundsätzlich widerstrebt...)
    Gerd
    I-Roast
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Vom Aussehen her finde ich das Ding nicht so doll...
    El_Bastardo ist offline Benutzer
    Oberfranken
    zugegeben: etwas rustikale werkstattoptik
    aber man kann das teil ja auch aufrüsten, sprich füllern, schleifen, lackieren.
    dann noch den schraubstockhebel gegen einen kurzen schöneren, oder gleich gegen ein kleines rad tauschen (wegen des anpressdrucks), dann wirds nix mehr mit "siebe selberziehen"
    also ich bleib bei meinem tamper....
    gruss
    Magister Stella, Mahlkönig Vario2 ......... und "Dank dieses Forums": Alfredo Pizzaofen
    hat auch mir geholfen: http://kaffeewiki.de/
    Ist ja ganz witzig so eine Tamperpressmaschine, aber das braucht doch keiner.
    Tampern wird hier im Board absolut überbewertet.
    Gruß Willi
    Mönsch Willi, wo sie doch so ... ähmm dekorativ ist.
    Plempel
    Ps. wart nur, bis der Vincent die sieht. Das lässt ihm bestimmt keine Ruhe...
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Ist doch doch nicht schlecht, weil universell einsetzbar! Z.B. als:
    Tamper
    Nussknacker
    Hostienstanzer
    Private Kleingeldpresse
    Extasy.....aehmmm - Vergiss es!
    Und was weiss ich noch alles.
    Alles in einem und nicht mal von Moulinex!
    Gruss Tschörgen
    Plempel
    Das könnte u.U. perfekt zum Zubehör-Ensemble von Vince passen.
