Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Fred2000 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kesseldruck zu hoch?
    Seit kurzem habe ich nach langer Zeit meine Astoria Fiore mit zwei Brühköpfen mit Pumpe und Motor ausgesttet und mit Wasserzulauf und Ablauf versorgt. Eigentlich sollte alles passen, allerdings ist der Kesseldruck immer deutlich zu hoch bei 2 bis über 2 Bar. Zusätzlich kommt beim Bezug aus dem Sicherheitstventil kaltes Wasser gesprudelt. Da ich ein Laie bzw. technischer Anfänger bin, hoffe ich auf eure fachmännische Unterstützung, die Suche hat mir dabei nicht weitergeholfen. Meine Fragen sind:
    1. Ist der Kesseldruck zu hoch?
    2. Wenn ja, wie bekomme ich den runter (Dampf ablassen und Heißwasser ablassen hilft nicht viel?
    3. Gibt es zu dem übersprudelnden Sicherheitstventil ein Zusammenhang?
    4. Wie kann ich das ganze abstellen?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Viele Grüße vom Fred
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Standard AW: Kesseldruck zu hoch?
    Ist der Kessel evtl überfüllt? Hast du ein Füllstandsglas? Hast du Dampf?
    Ansonsten:
    Den Druck bekommst du eigentlich nur über den Presso runter, allerdings kommst mir das seltsam vor, da die Pressos nur bis ca. 1,5-1,6 bar einstellbar sind. Entweder ist der Presso hin, oder die Zuleitung zum Presso ist dicht (oder besser gesagt zu). Überprüf mal erst die Zuleitung, ansonsten wirds der Presso sein.
    Andreas
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn im Grundzustand der Kesseldruck schon extrem steigt, kann das an einer nicht schaltenden Füllstandselektronik liegen. Der Kessel wird gnadenlos überfüllt. Hauptursache hierfür ist oft eine verkalkte Sonde. Herausschrauben und entkalken sollte helfen.
    Oft sind aber auch die Zuleitungsröhrchen zum Pressostaten restlos mit Kalk verlegt, weil hier kein Fluss stattfindet.
    Das zweite Problem scheint indes mit einem schlechten Omen behaftet: steigt der Druck nur beim Bezug (Wasseraustritt am Sicherheitsventil), ist vermutlich der HX undicht.
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Aus welchem Ventil genau tritt Wasser aus?
    Wenn aus dem Sicherheitsventil des Kessels Wasser austritt, dann sollte dies schon beim Hochheizen passieren bzw. beim Erhitzen Kessel heiß sein.
    Ein Kesseldruck von 2 Bar klingt unwahrscheinlich hoch, da sollte eigentlich kurz vorher das Sicherheitsventil (das mit der Plombe) des Kessels aufgehen.
    Wie heiß ist denn das Kaffeewasser?
    Danke für die vielen guten Antworten, ich beschreibe den Vorgang am besten nochmal etwas ausführlicher: Das Wasser tritt aus dem Sicherheitsventil mit der Plombe aus, ist aber kaltes Wasser, Dampf, Kaffeewasser und Heißwasser sind schon richtig heiß (habe leider kein Thermometer zum kontrollieren). Habe jetzt im kalten Zustand vorm Hochheizen gerade festgestellt, dass der Kesseldruck (mit abgelassenem Dampf und offener Düse) bereits bei 1 Bar ist, hier kann also was nicht stimmen, weiß aber nicht genau was.... Beim Hochheizen selber läuft alles prime, das Wasser heizt, die Pumpe springt kurz an und der Kesseldruck steigt langsam auf 2 bis 2,2 Bar. Erst wenn der Bezug vorgenommen wird springt die Pumpe wieder an und dann kommt das Wasser aus dem verplombten Sicherheitsventil. Wasser stand ist gut zwischen Min und Max, allerdings hatte ich bei der Erstbefüllung den Kessel überfüllt und musste durch pusten durch die Dampfdüse wieder Wasser ablassen, kann das evtl. daran liegen? Hat evtl. jemand einen Aufbauplan der Astoria Fiore mit den ganzen Bezeichnungen, denn bei euren guten Tipss weiß ich leider nicht was der Pressostat etc. genau ist und was der macht, da ich noch ganz frisch in dem Thema bin. Wenn ihr also etwas Geduld und Nachsicht habt, wäre das prima
    Habe jetzt mal meine Fiore aufgeschraubt und gedacht ich finde irgendwas..... Dazu brauche ich aber eure Hilfe.
    Ich habe mal ein paar Fotos gemacht:
    Generell beschäftigen mich die folgenden Fragen:
    1. Warum ist der Kesseldruck bei ausgeschalteter Maschine schon bei fast 1 Bar? Wo ist der normalerweise? Warum steigt der Druck im Betrieb auf über 2 Bar?
    2. Beim Bezug kommt kaltes Wasser aus einem Sicherheitsventil (rot markiert), das auf dem Weg vom Wasseranschluß zum Kessel liegt? Warum? (Weil der Kesseldruck zu hoch ist?)
    Bin sehr dankbar über jede Art der Hilfestellung, gerne auch ein paar Links zu generelln Infos zum Maschinenfunktionsprinzip, damit ich das System mal ganz verstehe ....
    Nürnberg
    Ich finde es ungewöhnlich, dass für das Expansionsventil im Kaltwasserbereich das gleiche Dampfüberdruckventil verwendet wird, als für den Kesselschutz.
    Anyway. Wenn das Expansionsventil (dass das vorne unten verbaut ist) aufmacht, sollte die Dichtung verkalkt oder ausgehärtet sein. Kannst Du aufschrauben und entkalkten / prüfen.
    Wenn aus den Brühgruppen gar kein Wasser kommt kann auch der Weg dahin verkalkt sein. Das Rückschlagventil ist wie ich sehe vor dem Expansionsventil eingebaut. Das passt also.
    Wenn der Kessel im Ruhezustand, und das Dampfventil ist dabei offen, ein Bar anzeigt, solltest Du mal überlegen, ob das Manometer nicht verstellt ist. Das kann über die Jahre manchmal vorkommen.
    Kann aber auch sein, dass Du beim Überfüllen das Manometer über die Skala hinausgedreht hast, dann springt das Zahnrad des Zeigers üer ein paar Zähne der Mitnehmerzahnstange. Wenn Du im voreingestellten Bedriebsdruck über 2 bar bist, deutet alles darauf hin. Ansonsten hätte längst das Kesselüberdruckventil bei 1,5-1,8 bar abgeblasen.
    Die Manometer kann man öffnen, es gibt dazu einen Threat von mir.
    Andi
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Ein SV kann ein EXP.ventil nicht ersetzen, es öffnet viel zu früh. Hat also nichts mit der Dichtung zu tun. Das musst du unbedingt tauschen und von dem neuen Ventil einen Ablauf in die Tropfschale legen. Und dem Vorbesitzer die Ohren lang ziehen. So nicht
    Ob du das Manometer wieder instandsetzt musst du wissen, funktionieren tut es wohl. Der eingestellte Kesseldruck wird einfach aufaddiert.
    Achmed
    Nürnberg
    Da kann ich Achmed nur zustimmen, wenn der Vorbesitzer nicht die Feder verstärkt hat, macht das Überdruckventil immer bei 1,5-1,8bar auf.
    Kannst Du mal Bilder einstellen, wo das Röhrchen durch die Schottwand herkommt?
    Bei meiner WEGA (auch CMA) sitzt das Exp-Ventil hinter der Schottwand und nur der Ablauf geht durch und tropft in die Wanne
    (Astoria Derivat)
    Burrweiler
    Kann das sein, dass deine Pumpe keinen ByPass hat (hatten wir bei unserer LSM 85-12-2), sondern dass die BG-"Sicherung" über ein Sicherheitsventil läuft? Wie ist der Aufdruck auf dem Ventil (Bar-angabe).
    Ansonsten geb ich Achmed recht, der Kesseldruckmanometer scheint wohl eher defekt zu sein, so dass du immer 1 bar mehr angezeigt bekommst, als tatsächlich anliegt!
    Andreas
