LM-Sieb und Quickmill (3000, 3004, 3035 usw.)
Hab beim Espressomaschinendoctor den neuen "schweren" Quickmillsiebträger gekauft und ein LM-Sieb dazubekommen.
Zu Hause musste ich feststellen, dass das Sieb zwar in den neuen Siebträger passt, allerdings lässt sich der Siebträger dann nur mehr ein kleines Stück verriegeln.
Also auf zur Fehlersuche.
Es stellte sich heraus, dass das LM-Sieb vom Durchmesser ähnlich dem Originalsieb ist, aber der obere Rand des Siebes gewölbt ist und sich dadurch der Siebträger nicht bis zum Anschlag drehen lässt, da das LM-Sieb eben genau um diese Wölbung zu hoch ist.
Ich habe den Rand mit einer Zange platt gedrückt und siehe da, es funktioniert.
Also LM 1er Sieb funktioniert im neuen Quickmillsiebträger wenn man den Rand platt drückt.
Wenn man nur die "Vertiefung" befüllt und nicht auch den Rand bleibt im Randbereich nach dem Bezug Wasser stehen.
Füllt man den Rand auch etwas mit Kaffeemehl nimmt das vermutlich geschmacklich keinen Einfluss, da dieses unterspült wird und man braucht deutlich mehr als 8,5g, dafür ist der Puck dann trocken.
Vielleicht hat ja wer einen Tipp bezüglich befüllen und tampern vom LM 1er Sieb, irgendwie funktioniert das mit einem Tamper der fürs Quickmillsieb passt nicht so toll.
Zumindest gibts es jetzt wieder genug zu probieren.
Auffallend ist auf jeden Fall, dass der Druck sehr stabil ist und der Puck kein Chaneling aufweist. Hatte mit dem Originalsieb manchmal das Problem von schwankendem Druck auf Grund von Chaneling.
Schöner Puck, mehr Aufwand beim tampern (vielleicht auch Übungssache) stabilerer Druck und mehr Sauerei auf Grund von Restwasser im Randbereich. (stört mich ziemlich)
Geschmacklich kann ich leider noch keine Aussagen machen, da muss ich warten bis die Verkühlung verschwunden ist.
Bei Interesse poste ich gerne (in einigen Tagen) meine geschmacklichen Erfahrungen.
