Ergebnis 1 bis 10 von 34
    MatthiasHH ist offline Neuer Benutzer
    früher Hamburg
    Standard versand einer maschine bei diesem wetter?
    hallo,
    wie seht ihr das risiko bei diesem wetter einen 2 kreiser ( bz99) zu versenden. frost, eventuelles restwasser im kassel.
    gibt es da probleme?
    tipps?
    empfehlungen?
    danke.
    mathias
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Standard AW: versand einer maschine bei diesem wetter?
    In der ersten Wochenhälfte verschicken, wenn der Wetterbericht für die gesamte Strecke Temperaturen über dem Gefrierpunkt vorhersagt - das sollte IMHO zuverlässig verhindern, daß das gute Stück bei Minusgraden tagelang in einer ungeheizten Paketdienst-Wechselbrücke 'rumsteht
    Geringfügig teurer, aber am zuverlässigsten: Ein Kurier, der das Gerät im Pkw nonstop von A nach B bringt - geheizt, ohne allzu hohe Ansprüche an die Verpackung und ohne das bei Paketdiensten unvermeidliche (und gerne mal mit Risken und Nebenwirkungen verbundene!) mehrmalige Umladen
    Und nein: Keine Eigenwerbung - weil kein Interesse
    lg
    c.s.
    silverhour ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Leuven, Belgien
    Ich würde das Frostrisikio nicht überschätzen: Die Maschine ist verpackt und weder im Auto des Fahrers und schon gar nicht in den Logistikzentren der Paketdienste steht so ein Paket lang genug in arktischen Kälten um das Wasser komplett frieren zu lassen. Und selbst wenn: Bei rund 1,8bar müßte das Sicherheitsventil aufgehen, da dürfte kein Rohr platzen.
    Ich hätte ehr Angst vor schlecht verpackten Maschinen und etwaigem Paketweitwurf durch den Kurier.
    Bad Kreuznach
    Nicht, daß wir aneinander vorbeireden: "Mein" Kurier ist jemand, der das Gerät - notfalls unverpackt! - beim Absender abholt, im Auto fachgerecht sichert und bis zum Entladen beim Empfänger nicht mehr anfaßt
    lg
    c.s.
    @silverhour: das Sicherheitsventil geht auf und beste italienische Eiscreme fliesst raus oder ?
    @Fragesteller: Verpack sie gut - am besten mit Styroporplatten umhüllt , die auch sehr gut isolieren . Davon abgesehen: wenn du sie mit Dhl verschickst so kommt sie - abends aufgegeben- am nächsten Tag an. Der Käufer sollte aber bereit sein .
    gruss
    kailash
    mir hat es auf dem sprinter vor zwei wochen ein paar kästen mineralwasser gesprengt,
    das waren aber glasflaschen und wir hatten in franken vier nächte mit minus 16 grad
    will frostschäden bei espressomacchinas nicht per se ausschliessen,
    halte sie aber bei den momentanen wetterverhältnissen für stark übertrieben
    gruß, galgo
    Ich wäre vorsichtig. Eine Nacht dem Frost ausgesetzt, kann den HX platzen lassen. Es geht nicht um den Kessel, der ist nicht komplett gefüllt. Da man nicht davon ausgehen kann, dass der entstehende Überdruck über das Exp.ventil abgebaut wird, reicht schon eine geringe Ausdehnung des Wassers im HX durch Gefrieren aus, dass es zu Schäden kommt. Wasser und Eis lassen sich schlecht komprimieren, da gibt dann gerne das Kupferblech nach.
    Achmed
    Achmed, ne lösung wäre noch, das wasser durch glykol oder geeignete österreichisse weine zu ersetzen
    Bad Kreuznach
    Grappa?
    Tip bei diesem Wetter:
    Maschine aufheizen.
    Schlauch aus dem Tank ziehen und kurz Espresso beziehen - bis kein Wasser mehr kommt.
    Maschine ausstellen und heisses Wasser beziehen bis kein Wasser mehr kommt.
    Dann bist du auf der sicheren Seite mit einer kleinen theoretischen Ausnahme: Beim 1. Anschalten könnte die Heizung durchbrennen. Habe ich aber noch nie erlebt.
    Ich würde nie-nie-nie-niemals mit DHL versenden - auch nicht versichert. Wenn du es dennoch wagen willst: Absolut rutschfest verpacken.
    Espresso-Prego Hamburg
