Ergebnis 1 bis 9 von 9
    bruchpilot ist offline Neuer Benutzer
    Starnberg
    Frage Höhe VBM Super wg. Tankentnahme
    mein Name ist Thomas, ich lese hier schon eine Weile mit und finde das Forum SUPER!!
    Nun wende ich mich mit einer Frage an die VBM Spezis:
    Ich möchte mir in die neue Küche eine VBM Super stellen. Diese muss auf der Arbeitsfläche unter den Hängeschränken Platz finden.
    So weit so gut, die Höhe der VBM ist 41cm - geht locker.
    Leider muss man ja die obere Abdeckung ankippen um an den Tank zu kommen.
    Nun meine Frage: Wie viel Platz benötige ich von der Arbeitsplatte nach oben um den Tank aus der Maschine zu fummeln?
    Es stehen 57cm zur Verfügung. Langt das??
    Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus.
    Thomas
    Geändert von bruchpilot (03.01.2010 um 20:11 Uhr)
    La Pavoni Professional Lusso Messing/Kupfer, Rancilio Rocky SD
    Vibiemme Super PID, Mazzer mini EL A
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Höhe VBM Super wg. Tankentnahme
    erst mal willkommen im Board!
    Um Wasser nachzufüllen, reichen die 57 Höhe cm allemal: du musst ja nicht den ganzen Tank rausfriemeln, sondern lediglich die Abdeckung sowie den Stopfen vom Tank abnehmen und dann einen passenden Trichter reinhängen.
    Bspw. habe ich einfach eine PET- flasche halbiert und als Trichter umfunktioniert, das geht gut.
    Und wenn Reparaturen anstehen, musst du eh die ganze Maschine rauszerren.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Starnberg
    Hallo Gianni,
    ist schon klar, mit nem Trichter gehts auch...
    Ich würde trotzdem gerne die benötigte Höhe wissen, kann mir das bitte jemand an seiner VBM nachmessen?
    Das wäre echt nett.
    Noch sind die Küchenschränke nicht montiert, evtl. kann man die Höhe der Schränke ja noch anpassen.
    Vielen Dank
    Thomas
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Also ich ab an einer Seite auch nur 57,x cm Platz. Nachfüllen (mache ich immer mit einer 1l Trinkflasche) geht problemlos. Der Tank selber hat eine Höhe von etwa 24cm. Ich denke, dass man den eigentlich da rausbekommen müsste. Der Tank muss ja nicht senkrecht rausgezogen werden. Konnte das leider eben nicht testen, da ich noch über 3l drin hatte.
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
    Ich habe das gleiche Problem bei meiner ECM. Nachfüllen kann ich bequem, wenn ich den Tank herausnehmen will, muss ich die Maschine ca. 25 cm herausziehen. Das passiert höchstens alle 3-4 Wochen, um ihn mal zu reinigen.
    madwurst ist offline Neuer Benutzer
    bei Würzburg
    Hallo Bruchpilot,
    an meiner VBM Super (mit PID) mißt der Tank selbst rd. 22 cm in der Höhe, es braucht aber für die Hände sicher etwas mehr Platz beim Hochziehen. Zusammen mit der Maschinenhöhe (bei mir sind es eigenartigerweise inkl. Standfüße nur gemessene 39 cm !? - statt der angegebenen 41 cm) wird sich also eine Höhe von mind. 61 cm ergeben, eher etwas mehr: die zur Verfügung stehenden 57 cm erscheinen mir also etwas zu wenig (wenn Du es nicht so wie Gianni hälst).
    Es wäre jedoch sehr schade, wenn die Anschaffung der VBM daran scheitern sollte; bin mit meiner sehr zufrieden.
    Vibiemme Domobar Super Dual mit PID / La Pavoni Professional Lusso
    Mazzer Mini E/A / Demoka M207 / Zassenhaus Mocca
    Starnberg
    Hi Madwurst,
    nee, die VBM ist ja schon bestellt.
    Evtl. setze ich halt die Schränke noch höher. Noch sind die nicht aufgebaut.
    So wie ich das lese, wird das schon gehen.
    Befüllung mit Flasche und zur Reinigung kann man den Tank rausfummeln.
    Ich bleibe mal bei 57cm Abstand zwischen Arbeitsfläche und Schränken, dann passen die auch perfekt zum Rest der Küche.
    Danke
    Thomas
    50999 Köln
    Also, hab grad nochmal was gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es (bei ziemlich leerem Tank) möglich ist, den Tank aus der Maschine zu entfernen (bei 57cm Schrankhöhe), wenn man vorher die Silikonschläuche aus dem Tank zieht. Meine Maschine hat auch die von madwurst angegebenen 39cm Höhe. Würde den Tank aber auch nur alles paar Wochen zur gründlichen Reinigung rausholen. Nachfüllen geht auch so ganz gut.
    Starnberg
    Alles klar, vielen Dank für Eure Bemühungen.
    Dann kommen die Schränke auf 57cm.
    Thomas
