Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Flat ist offline Neuer Benutzer
    Standard BZ 07 und 2 Loch Düse
    So nu ist sie da... Die BZ 07. Mit dem 4 Loch teil gelingt überhaupt kein Milchschaum. Anscheinend hilft da nur die 2 Loch Düse. Für mich ist die Frage, wie kriegt man die alte runter? Mit ner Zange und dann kräftig drehen? Kann man die mal probeweise runterkriegen und 2 Löcher kurzfristig verstopfen und testen? Ist die mit nem Gewinde fest? Sieht irgendwie richtig fest aus.
    willcrema ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard AW: BZ 07 und 2 Loch Düse
    Normalerweise ist die Düse einfach abzuschrauben.
    Du kannst zwei Düsen einfach mit Zahnstochern zumachen.
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    Danke für die schnelle Antwort!
    Mit ner Rohrzange? Und wie vor Kratzern schützen?
    Onkel_Doktor ist offline Erfahrener Benutzer
    Monaco di Baviera
    Hallo Flat,
    probier mal ein Stück Leder oder festen Stoff zwischen Düse und Zange. Im schlimmsten Fall rutscht es einfach durch und geht nicht auf. Kratzer gibt es so aber keine.
    Ralf
    Ich krieg es nicht ab. Mit Rohrzange, Leder, Stoff etc.. Gibt es vielleicht nen Linksgewinde oder geschweißte Dampfhähne?
    seb-hh ist offline Benutzer
    Das Problem hatte ich bei meiner Cuadra auch.
    Gelöst habe ich es, indem ich das komplette Dampfrohr abgeschraubt habe, dann die Dampfdüse (mit Stoff dazwischen) mit der Rohrzange gepackt habe und das Dampfrohr gedreht habe. Der Hebel ist erstaunlich...
    Das ist dann so ähnlich wie diese alten manuell zu bedienenden Rolläden zum Kurbeln
    Gruß vom
    Sebastian
    LNE Cuadra mit Eureka MCI
    Pfalz
    Mein Tipp:
    Ne WaPu Zange richtig auf den Durchmesser der Düse einstellen. Die Düse mit einem feuchten (!) Küchentuch umwickeln (2-3 Lagen reichen). Dann mit der Zange packen und runterdrehen (Richtung beachten)
    Im Kalten Zustand versuchen.
    Gerd
    I-Roast
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    meine ging einfach per Hand ab .
    Versuch wie schon oben beschrieben ein feuchtes Tuch und eine gute Zange - eine Crimp-Zange könnte noch besser sein als eine Wasserrohr-Zange.
    Wenn gar nichts geht, würde ich versuchen, die Düse möglichst schnell möglichst heiß zu machen (kochendes Wasser, kleiner Bunsenbrenner) und dann abzudrehen. Das hilft aber nur, wenn die Düse heiß ist und das Rohr noch deutlich kälter.
    Zum Testen kannst Du einfach mal zwei Löcher mit Zahnstochern verschließen (kräftig reindrücken/drehen und dann abbrechen).
    Viel Erfolg
    Jürgen.
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
    Gegen den Uhrzeigersinn? Also normales Gewinde!
    Denkfehler?
    Ist ein normales Gewinde.
    Wenn der Rüssel nach unten zeigt, mußt Du die Düse IM Uhrzeigersinn AUFdrehen.
    Jürgen
    VA: Jura E70
