Ergebnis 1 bis 10 von 44
    Nuggetdriver ist offline Benutzer
    Standard Siebträgermaschine mit Edelstahlboiler gesucht
    Ein herzliches Hallo aus Bayern!
    Ich bin auf der Suche nach einer Siebträgermaschine mit Edelstahlboiler.
    Ich habe eine Saeco aroma mit Edelstahlboiler in Benutzung, würde mich aber gerne verbessern! Aus gesundheitlichen Gründen möchte ich auf Kupfer- Alu- bzw. Messingkessel und Rohre verzichten (wohlwissend dass es hier auch sehr gegensätzliche Meinungen geben kann und darf!).
    Ich hatte Hoffnung, dass die Quickmills in Frage kommen, aber auch diese haben innen Kupferleitungen. Und die vielgelobte Silvia hat einen Messingkessel, und die ECM haben Kupferkessel und ... auch habe ich widersprüchliche Informationen, insbesondere zu Gaggia erhalten - hier scheinen die neueren Modelle teilweise VA-Kessel zu habenen - aber auf der Gaggia Homepage gibt es dazu leider keine Informationen!
    Ich habe auch hier im Forum intensiv gesucht und keine passenden Infos gefunden.
    So hoffe ich auf diesem Weg von Euch Profis eine / zwei .... Maschinen genannt zu bekommen, die meine Wünsche erfüllen! Ein Einkreiser würde mir genügen, da ich hauptsächlich Espresso trinke!
    Ich weiß, dass ich evtl. Qualitätsabstriche in Kauf nehmen muss - aber - das nehme ich in Kauf!
    Euch ein herzlicher Dank und ein lieber Gruß in das kompetente Forum!
    Nuggetdriver
    Tinseltown
    Standard AW: Siebträgermaschine mit Edelstahlboiler gesucht
    Hallo Nuggetdriver,
    ist Deine Frage ernst gemeint?
    Was soll denn an Kupferleitungen und Messingkesseln ungesund sein?
    Mir ist außer der Saeco Aroma keine Maschine bekannt, die einen Edelstahlboiler hat.
    Volker
    Hallo Volker!
    Ja - die Frage ist absolut ernst gemeint! Ich will keinen Glaubenskrieg bezüglich wasserberührten Materialien auslösen und hoffe nur auf konstruktive Ideen aus dem Forum!
    Nuggetdriver
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Tinseltown
    Na, da bin ich aber mal gespannt (ist nicht ironisch gemeint!).
    Volker
    die Gaggia NEW ESPRESSO
    hat definitiv einen edelstahlboiler, ist aber trotzdem mist
    kupfer ist ja auch bei trinkwasserleitungen gebräulich, aber nur bei extrem weichem wasser ist das bedenklich
    gruß, galgo
    OT, warum lässt sich nach einfügen die schriftart hier nicht mehr ändern ???
    Z. B. sollte bei Kupferkontaktallergien mit Kupfer/Messing "sensibel" umgegangen werden, daher ist ein wo möglich (bei Genussmitteln sollte das möglich sein) kupferfreies Leben anstrebenswert! Aber das ist ja nicht der Inhalt des Threads! Es geht um Tipps für eine Siebträgermaschine (mögl. Einkreiser) mit Kessel/Leitungen ohne Kupfer, Messing oder Aluminium!
    Geändert von Nuggetdriver (08.01.2010 um 23:17 Uhr)
    Nickelallergien sind allerdings bedeutend häufiger als Kupferallergien, wobei der Körper Kupfer als Spurenelement sogar benötigt. Du solltest also einen nickelfreien Edelstahlkessel suchen und hoffen, dass Du keine Teflon oder Silikonallergie hast oder bekommst. Den Espresso trinkst Du dann am besten in einem Reinraum.
    Schade dass hier im Forum bis auf eine konstruktive Antwort (DANKE dafür!) nicht auf die ursprüngliche Frage eingegangen wird. Eine medizinische Debatte war nicht mein Ziel!
    Luxembourg
    es gibt zwar einige Maschinen mit Edelstahlkessel, die Siebträger sind aber alle aus Messing oder Alu.
    z.B. die Ariete-Maschinen. Stahl-Alu oder Stahl-Messing
    wenn du wirklich möglichst wenig Metall haben willst kauf dir eine gebrauchte QM5000. ist ein Automat der besser ist als alle billig-maschinen
    edit: ach die QM hat ja auch Kupferleitungen. irgendwo wirds immer was geben.
