Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Faema Steuerschraube Hebelgruppe
    Hallo Caffeéfreunde,
    an einer alten President habe ich an der Brühgruppe folgende Wassersteuerung:
    Wenn die Schraube ganz zugedregt wird kommt kein Wasser in die Brühgruppe.
    Wenn die Schraube leicht geöffnet wird läuft Wasser in die BG, allerdings tropft auch Wasser
    entlang der Schraube. Ist das so in Ordnung? Einen O-Dichtring hat die Schraube nicht.
    Danke an Alle!
    MK
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Oscar Peterson ist offline Erfahrener Benutzer
    Zwischen München und Karwendel
    Standard AW: Faema Steuerschraube Hebelgruppe
    Hallo MK,
    probier's doch mal mit Loctite 55 und wickle das um den Schaft. Also genauso, wie man die Ventile für Dampf und Heißwasser abdichtet.
    Oscar
    Nürnberg
    Ich kann den Zusammenhang zwischen oberem und unterem Bild nicht erkennen.
    Aber ich denke, dass das Wasser an der dünnen Welle entlang läuft und durch die Edelstahlmutter sickert. Normalerweise ist in der Edelstahlmutter ein oder zwei O-Ringe über die innere Welle gestülpt. Sonst dichtet das gar nicht. Oder kommt das Wasser durch die Aussenverschraubung der Mutter?
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
